témoin d'huile
ALAIN
témoin d'huile
Bonjour à tous, peut on tester le témoin d'huile pour voir si il ne déconne pas, et peut on tester la pression d'huile sur la sortie de pompe où le testeur se visse Merci pour les conseils si des réponses
Jordan400
Re: témoin d'huile
Bonjour tu peux tester le circuit en mettant le fil du capteur à la masse et voir si le temoin s allume. Tester le capteur lui même c est compliqué en tout cas moi je n ai pas reussi en envoyant un bar d air comprimé dedans.
Pour tester la pression le mano se branche à la place du capteur oui, mais attention à la place, le mien a un embout coudé donc ça a été.
ALAIN
Re: témoin d'huile
ALAIN
Re: témoin d'huile
J'ai testé pression avec monomètre de contrôle de compression, j' ai un bon 4 kgs avec démareur et coupe circuit coupé Est ce bon d' après vous ??
Re: témoin d'huile
4 bars au démarreur c'est correct.
Ca dépend aussi de la viscosité de l'huile
Jordan400
Re: témoin d'huile
C est ce que j avais, 4 bars au ralenti.
ALAIN
Re: témoin d'huile
huile 15/40 j' ai changé capteur par un nouveau fonctionne comme il faut,je remonte carter mainteant reste allumé même à froid, j'ai surement pincé le cable qui fait masse, je vais encore tout démonter
Re: témoin d'huile
Jordan400 a écrit :C est ce que j avais, 4 bars au ralenti.
Avec huile froide, c'est normal ! Huile chaude ou très chaude, on est plutôt aux alentours de 1 bar ...
ALAIN a écrit :j'ai surement pincé le cable qui fait masse, je vais encore tout démonter
Probable, ça m'est arrivé en refermant le carter de sortie de boite !
Jordan400
Re: témoin d'huile
Huile 15w40 minerale aussi. 1 bar ce n est pas beaucoup
Re: témoin d'huile
À chaud ça chute énormément c’est pour ça qu’il fait soigner le circuit d’huile
