si vous avez des info je suis preneur par avance merci.
SORTIR LE MOTEUR DU CADRE
JMA
Bonjour a tous je vais sortir mon moteur du cadre afin de repeindre le cadre , faut il retirer la rampe de carburateurs ? et le filtre a huile complet ?pour qu'il passe sur le coté .
Re: SORTIR LE MOTEUR DU CADRE
salut
oui, il faut sortir les carbus, oui aussi pour le filtre à huile et oui aussi pour le bac à huile. et si tu retires le couvercle de reniflard ça donne un peu de jeu en plus
Jordan400
Bonjour oui filtre a huile, et tout ce qui est branché sur le moteur, cables embrayage et electriques, carbus, chaine, et la patte côté droit sur laquelle est fixée le cable de masse. Enlever le couvercle pour les vapeurs d huile en haut du moteur te fera gagner quelques centimetres. Il sort que par la droite. Et c est lourd, je l ai fait seul et il n y avait plus de haut moteur
Salut .
Tout dépend de ce que tu dois y faire .
Si c'est pour l'ouvrir autant enlever tout ce qu'il y a autour
Embrayage , alternateur , etc , ça allègera beaucoup
JMA
Merci a tous ....il ne sort que par la droite ?? ....c'est pour donner le cadre a peindre en epoxy ,j'ai retiré le faisceau, boite a air déconnecter durite frein avant .... et c'est pas fini ....suite demain ....
Jordan400
Oui, c est pour ça qu une patte qui sert de support au moteur se démonte a droite. Perso je laisse le carter d huile, ça permet de mettre un cric pour soulever legerement le moteur et enlever toutes les vis facilement.
Moi j’enlève le bac et une fois la crépine déposée je mets une planchette un peu solide entre les deux berceaux du cadre.
Moi aussi et de plus ça lui fait une bonne assise sur la table d'opération
JMA
.....Aujourd'hui j'ai enlevé le carter d'huile pour la crépine j'ai mis deux heures ...le boulon a foiré obligé de frapper au burin et marteau pour le dévisser j'ai enlevé les supports moteur avant et mis une sangle sur l'arrière au cas ou... le moteur ne tiens plus que par le support tige fileté ht , de fait si je remets le couvercle du carter pour ne pas abimer le bas moteur (chaine et autre) le moteur peut passer ??
JMA
......Et si je mets une plaque de plexiglass aux dimensions du couvercle vous pensez que ça peu marcher ??
