Restauration Z50M 1967 "full stock" modèle France
Re: Restauration Z50M 1967 "full stock" modèle France
Messagepar Aurelia B20 » 25 Avr 2021, 08:30
Saker, c'est ça il me semble ! :mrgreen:
Messagepar DIALMAX » 25 Avr 2021, 08:49
Amal non c'est du carbu mais Amac oui ça existait, Saker je ne suis pas sur, je crois que même Gurtner en avait fait .
Messagepar Aurelia B20 » 28 Avr 2021, 17:50
Alors la suite ! ;)
Dépiautage des 1/2 guidons, les poignées sont enlevées sans les abimer avec du WD40 et de l'air comprimé, le faisceau du commodo est sorti du guidon, puis le câble de gaz est désaccouplé de la poignée tournante, système classique :
Démontage complet des roues en commençant par l'avant :
Le pneu s'enlève en démontant les 1/2 jantes, je suis obligé de le décoller des 1/2 jantes à l'étau :
Avec du WD40 et beaucoup de force de persuasion, le pneu finit par glisser et les 1/2 jantes sont séparées, visserie d'origine en bon état, visiblement jamais démontée ! Pneu et chambre à air en état très correct pour leur âge, et pas de dégâts au démontage 8-)
Démontage des roulements du moyeu pour les changer par des roulements modernes étanches, attention au circlip de blocage du roulement sous le joint spi enlevé sans difficultés, sortie des roulements à l'extracteur, pas de problème :
Même traitement pour la roue arrière, mais ça commence pas très bien avec la couronne arrière maintenue par 3 vis dont 2 non d'origine et trop longue, les logements de ces vis dans le moyeu ont bien pris, helicoils et vis neuves à prévoir :
Et pas mal de temps passé pour extraire le joint spi à cadre métallique carrément soudé au moyeu, j'ai fini par le sortir à l'extracteur en même temps que le roulement mais j'ai du forcer pendant un bon moment. Le joint spi est HS, à changer comme 3 vis sur les 4 des 1/2 jantes qui ne sont pas d'origine et de mauvaise dimension :
Voilà, beaucoup de temps passé sur ces roues, ouf ! :mrgreen:
Messagepar cacajou » 28 Avr 2021, 17:52
Je te reconnais bien là , rien n'est laissé au hasard ;)
Messagepar jeronimus76 » 28 Avr 2021, 18:25
Toujours , tous les détails. Super.
Messagepar NUAGE71 » 28 Avr 2021, 18:41
Exact, encore une belle restauration à suivre avec assiduité :x
Messagepar Ise » 29 Avr 2021, 06:05
Yyyyyessssss ! Un nouveau reportage de Aurelia :P :P :P
On s'y croirait presque, et ça donne envie de faire pareil :D
Messagepar PHILBOIS » 29 Avr 2021, 06:06
Je n'aurais pas pensé que les jantes auraient le même système de montage que sur certaines tondeuses.
ça roule quand même vite ces petits engins. par rapport au diamètre de la roue, c'est étonnant non, de la part de ce constructeur :mrgreen:
Messagepar Mathieu Viollet » 29 Avr 2021, 09:58
les jantes en deux parties sont souvent utilisées sur les gros véhicules aussi (poids lourds par exemple) ça permet d'avoir une tringle très rigide du pneu et ça facilite le montage.
sur les tondeuses par contre tu as rarement les roulements, ce sont souvent des paliers en plastiques, ici c'est grand luxe il y a des roulements :lol:
Messagepar DIALMAX » 29 Avr 2021, 10:16
La N360 (la petite Honda 2CV) première version avait les jantes assemblées par boulon (comme les motoculteurs aussi) Je ne vous dit pas pour l'équilibrage !!!!! Il fallait une équilibreuses qui le fasse sur l'auto, il y en avait une à Moulins, mais équilibrer les roues sur l'essieux arrière car sinon à l'avant on usait les cardans, ensuite essayer l'auto et recommencer, en général c'était parti pour 1 heure et demi 2 heures !!!
