Restauration Honda 500 Four Thierry87
Re: Restauration Honda 500 Four Thierry87
Oui, les fils des bobines qui vont sur la prise double blanc/noir sont également blancs/noirs, sinon ça a l'air OK pour le reste
Merci Thierry, je vais voir si je peux le faire agrandir et le faire imprimer dans un atelier de reprographie pour le mettre dans mon atelier.
4pots a écrit :Merci Thierry, je vais voir si je peux le faire agrandir et le faire imprimer dans un atelier de reprographie pour le mettre dans mon atelier.
Apporte le fichier pdf à n'importe quel imprimeur, demande lui de le tirer au format A3 ou plus grand et dis lui de te le plastifier.
Si tu veux l'encadrer, tu auras un beau tableau dans ton atelier.
Montage du pneu avant K81 et de la roue avant
Montage du pneu arrière K81, et de la roue arrière, bientôt, (en attendant un coup de main pour descendre la moto de sa table et retrouver le plancher des vaches...)
Le moteur est en cours de remontage (petites attente pour les pièces commandées) et j'attends le retour de mon réservoir, traité intérieur restom et peint candy green jade avec filets peints à la main avec les deux caches latéraux également peints. Le travail avance...
Je vois pas le marquage jaune sur les pneus.A placer au niveau de la valve.
Ou alors , pas des pneus neufs.
Peut-être de l'autre côté des pneus ?
Aurelia B20 a écrit :Peut-être de l'autre côté des pneus ?
Effectivement, les repères sont de l'autre côté
D’origine ça brillait moins. Beaucoup moins. Et du coup ça demandait moins d’attention au bricage
Oui, mais c'est beau quand même !
Et puis si ce n'est pas verni, ça va vite s'atténuer et revenir comme d'origine ...
