Restauration Z50M 1967 "full stock" modèle France
Re: Restauration Z50M 1967 "full stock" modèle France
Messagepar alain2933 » 22 Avr 2021, 18:22
Tu as du travail sur celui-là mine de rien. Il tarde de suivre tout ça !
Messagepar jeronimus76 » 22 Avr 2021, 18:38
De toute façon il va nous en faire un petit bijou. :D
Messagepar Mathieu Viollet » 22 Avr 2021, 19:23
C’est bizarre ton histoire de vis et de patte de réservoir, je ne comprends pas comment se montent les vis? Ça ne serait pas plutôt des tiges filetées brasées sur le réservoir?
Messagepar Aurelia B20 » 24 Avr 2021, 12:07
Voilà comment les vis sont montées :
Après le bain de WD40, une vis est venue facilement, l'autre a du être coupée à la Dremel ...
Notez le boulot sur ces petites barrettes avec une encoche prévue pour rentrer le bout de tôle dedans :shock: :shock:
Pour ce qui est des supports avant de réservoir sur le cadre, j'ai comparé avec des photos d'autres Z50M dont celle-ci :
On voit qu'il y a une espèce de petite patte soudée (flèche) et aussi que le trou sous le renfort de cadre est ouvert, à l'origine destiné à fixer un support optionnel quand on transporte la moto couchée, dans un coffre de voiture par exemple. Le parts-list confirme que ces pattes supportent des silent-blocs caoutchouc (8) pour la fixation avant du réservoir :
La petite patte est bien présente du côté droit du cadre, à gauche on voit qu'elle a été cassée :
Après avoir enlevé le scotch noir qui recouvrait ce que j'avais pris pour les supports d’origine du réservoir, on voit les filetages de cette nouvelle modif. Démontage : encore une fois cette modif avait été faite avec beaucoup de soin, pas du bricolage basique ... 8-)
La plaque d'identification est enlevée avec précautions :
Puis les 2 cuvettes de roulement, en bon état apparent, le cadre est maintenant tout nu :
Suite du démontage avec divers éléments, flasques de frein arrière puis avant, feu arrière, filtre à air qui ne contenait plus aucun élément filtrant :shock: , compteur :
Et enfin le commodo droit, un interrupteur (de CZ100 ?) avait été rajouté pour remplacer la commande code-phare cassée du commodo, malheureusement il ne reste plus rien à l'intérieur du commodo, ça va pas être facile de retrouver les contacts intérieurs ...
Voilà, la suite bientôt ;)
Messagepar xavier17 » 24 Avr 2021, 12:30
bonjour aurelia
toujours aussi plaisant de regarder tes restaurations .
bonne continuation
Messagepar Mathieu Viollet » 24 Avr 2021, 15:26
La forme du commodo ressemble quand même pas mal à ceux des 125, 350, voire 500, tu n’as pas moyen de moyenner avec ces pièces qui seraient plus courantes ?
Messagepar DIALMAX » 24 Avr 2021, 15:44
Je n'est peut-être pas tout compris mais le commutateur gris c'est ce que l'on montait couramment sur les cyclos dans les 1950.
Messagepar Aurelia B20 » 24 Avr 2021, 17:31
Mathieu Viollet a écrit :La forme du commodo ressemble quand même pas mal à ceux des 125, 350, voire 500, tu n’as pas moyen de moyenner avec ces pièces qui seraient plus courantes ?
Tu as raison, c'est ce que je pensais faire, peut-être à partir de mon ancien commodo de SL125 qui doit trainer quelque part ... :mrgreen:
Celui du Z50M modèle "France", 35250-045-621, est vraiment introuvable et absolument hors de prix s'il en sort un d'occase :roll: :?
DIALMAX a écrit :Je n'est peut-être pas tout compris mais le commutateur gris c'est ce que l'on montait couramment sur les cyclos dans les 1950.
Tout à fait exact, j'ai dit qu'ils étaient montés sur les CZ100 mais j'ai oublié de préciser : les CZ100 type France des débuts de production (fin 63 et 64) qui avaient un phare Auteroche code-phare. Mais c'était un modèle courant pris chez un fournisseur français dont j'ai oublié le nom ... :mrgreen: :D
En tout cas, il n'a rien à faire sur cette mob, la commande code-phare se fait sur le commodo 8-)
Messagepar DIALMAX » 24 Avr 2021, 20:01
Je pensais me rappeler de la marque déjà tout à l'heure mais rien ! Alors que je suis certain de le savoir ça m'en ai passé tellement par les mains, je suis presque certain d'en avoir encore .
Messagepar Soupape » 25 Avr 2021, 06:44
C’est soit du amal ou du shaker ces commodos de machines populaires
