Je confirme , même moi qui ais une certaine habitude je re vérifié toujours
Toujours vérifier ré vérifier. C’est une règle même avec beaucoup d’expérience et d’habitudes. Et malgré tout cela on sa fait encore piéger
- SAMDOHC
Entre le faux contact du commodo et le patin à l'envers, on peut dire que tu ne fais pas dans la banalité
Tu nous réserves quoi à la prochaine mise en route
C'est un jeu ? Un test pour les forumeurs
ça nous occupe!!!!
Une vitesse qui saute!!!!! Non pas ça surtout....
mais non tout va fonctionner.
Si à la prochaine mise en marche les clignotants ne fonctionnent qu’une fois sur deux... ne pas s’attarder, c’est normal
Moi j'ai du mal à comprendre pourquoi vouloir monter une culasse de K1 sur un bas moteur de K6 ou K7
Même si extérieurement tu sera plus dans l'origine ça restera un moteur non K1 avec les risques de fuites au niveau des goujons et des guides d'échappement dépourvus de joints de queue de soupape
- SPEEDYJLO
cacajou a écrit :Moi j'ai du mal à comprendre pourquoi vouloir monter une culasse de K1 sur un bas moteur de K6 ou K7
Ben je voulais être au plus proche du look de la K1 pour une moto de collection !
Mais bon j'ai mis un allumage électronique, un régulateur/redresseur électronique, une batterie de 2020, des pneus moulés en 2020 sans la mention K81 mais TT100, alors je crois que pour l'instant je vais rester comme cela le temps de la roder, de l'apprécier, de rouler avec !
Sinon cet après midi j'ai pu regarder en détail le patin et j'ai trouvé une trace d'écrasement au fon du carter et la marque sur le patin lui-même !
J'en ai profité pour régler les 4 hauteurs de boisseaux au poil de cul de mouche (+/- 1/10ème de mm)
on dirait que j'ai vu juste dans mon raisonnement c'est le bas du carter qui a poussé et cassé le guide chaine
bon si vous avez des trucs insolubles ( pas du nescafé ) venez me voir et j'allumerai la boule de cristal et rassurez vous pour le chèque je mets les zeros le premier chiffre vous le choisirez de 1 à 9
bon tu peux remonter tranquile tu sais où a été le problème
