Choix de coussinets bielles et paliers
Marti38
Messagepar Marti38 » 04 Avr 2021, 14:43
Bonjour à tous,
j'attaque enfin le remontage de mon moteur après avoir récupérer des pièces un peu de partout, et me voila face au doute :roll: `
je vous explique je viens effectué le plastigage des mes paliers.
- voila tout d'abord ce que je trouve sur mon carter supérieur :
A A B B B
- sur mon vilo( quel galère ... :lol: ) :
1 / B / 1 / A / 1 / A / 1 / B / 1 ( sens de lecture vilo dans carter supérieur retourné)
-sur mes bielles ce sont toutes des "1"
donc 2 vertes et 2 jaunes
- mes résultats au plastigage du vilo :
0,076 0.050 0.050 0.050 0.050 0,076
pour rappel la bible nous donne :
1 2
A jaune Vert
B Vert Marron
C Marron Noir
Donc je me retrouves avec 3 verts et 2 jaunes si je me trompe pas :lol:
malheureusement après plusieurs recherches je crois bien qu'il n'y as plus de coussinets jaunes en vente..
Tout d'abord me suis-je pas trompé ? que me conseillez-vous ?
parce que l'on ouvre pas son moteur tout les jours lol
Re: Choix de coussinets bielles et paliers
Messagepar Mondialen » 04 Avr 2021, 18:28
A priori tu ne t’es pas trompé sur la détermination des couleurs de coussinets en fonction des repères.
Par contre je ne comprends pas le résultat du plastigage qui ne contient que 6 valeurs au lieu de 9 (5 + 4)
De toute façon un jeu de 0,076 est trop important, la limite étant de 0,08 ce ne serait pas sérieux de remonter avec un jeu de 0,076. Il y a donc de l’usure sur les tourillons et/ou manetons selon l’endroit où les mesures ont été effectuées.
Il fut recalculer le jeu nominal à obtenir pour choisir éventuellement une couleur et donc une épaisseur de coussinets différente.
Marti38
Messagepar Marti38 » 04 Avr 2021, 20:59
Mondialen a écrit :A priori tu ne t’es pas trompé sur la détermination des couleurs de coussinets en fonction des repères.
Bon ça va alors je te remercie d'avance,
effectivement j'ai uniquement pris le jeu au tourillon et fait une faute de frappe . Je m'occupe demain des bielles :D
comment dois-je procéder pour calculer le jeu nominal ? Je suis désolé cela m'est un peu inconnue..
Messagepar Mondialen » 05 Avr 2021, 15:48
Une question vient de me traverser l’esprit, tu as bien fait le plastigage avec des coussinets neufs ?
Messagepar DIALMAX » 05 Avr 2021, 16:45
Excellent
Marti38
Messagepar Marti38 » 05 Avr 2021, 20:57
Mondialen a écrit :Une question vient de me traverser l’esprit, tu as bien fait le plastigage avec des coussinets neufs ?
euh non avec les anciens.. :?: pourquoi ?
Messagepar DIALMAX » 06 Avr 2021, 07:11
Pourquoi ? Si tu mesure avec les anciens, ils ont tourné donc de l'usure donc tu n'a pas le véritable jeu, qu'avec des coussinets neufs de la bonne référence, OK tu mesure en premier avec ceux qui ont servi pour savoir si ils sont hors côte et donc les changer mais il faut remesurer avec ceux neufs déterminé par les repères et la tu saura si c'est bon ou pas et éventuellement si nécessaire en monter d'une autre référence.
Marti38
Messagepar Marti38 » 08 Avr 2021, 14:03
DIALMAX a écrit :Pourquoi ? Si tu mesure avec les anciens, ils ont tourné donc de l'usure donc tu n'a pas le véritable jeu, qu'avec des coussinets neufs de la bonne référence, OK tu mesure en premier avec ceux qui ont servi pour savoir si ils sont hors côte et donc les changer mais il faut remesurer avec ceux neufs déterminé par les repères et la tu saura si c'est bon ou pas et éventuellement si nécessaire en monter d'une autre référence.
Hello,
Effectivement tu as raisons, je m'en vais commander les mêmes et ainsi effectuer de nouveau un plastigage ! Merci.
