Restauration de ma CB 500 Four K0 - Antoine
Re: Restauration de ma CB 500 Four K0 - Antoine
Messagepar cacajou » 29 Mar 2021, 05:02
Celui qui a remonté ne s'y est pas prit correctement , il a serré sans vérifier que tous les culbuteurs étaient bien en regard des queues de soupapes , il faut les placer un par un en passant le doigt par l'orifice de réglage
Ce n'est une pièce difficile à trouver
Messagepar Mathieu Viollet » 29 Mar 2021, 11:53
Même hypothèse que Cacajou pour le remontage. Une ou des vis de réglage se mettent à côté et non sur la queue de soupape et ça force. Quand on positionne le couvre culbu il ne faut pas hésiter à remonter avec le doigt les basculeurs pour être sur qu’ils soient bien en place.
Je regarde pour le couvre culbu après manger , je n’ai pas eu le temps ce matin;)
Messagepar Mathieu Viollet » 29 Mar 2021, 14:42
Re
j'ai bien trouvé un couvre culbu dans mes caisses à brol. il mérite un décapage et un coup de peinture mais les oreilles de serrage sont intactes, et les portées d'AAC sont propres.
Batoine, je t'ai envoyé un mp ;)
Messagepar majastre » 29 Mar 2021, 16:57
je vous ais deja expliqué un demontage mal fait la pression du ressort de soupape suffit pour casser les oreilles de bout du carter ( quand on finit le demontage par celui du bout CLAC ça fait et ZUT!!! pété le bazar!!!) d'où mon conseil de detendre les ressorts de soupape c'est pas plus compliqué que ça il y en a plein de cassés dans ce style ....
Messagepar majastre » 29 Mar 2021, 17:02
Messagepar majastre » 29 Mar 2021, 17:04
par contre attention il y a eu plusieurs modeles suivant le montage des axes de basculeurs donc que ce soit compatible avec tes axes
Messagepar Mathieu Viollet » 29 Mar 2021, 17:33
Denis même avec les vis de réglage desserrées tu n’es pas à l’abri que la vis se mette à côté de la soupape , deux précautions valent mieux qu’une ;)
Messagepar cacajou » 29 Mar 2021, 17:36
Perso je les enlève carrément
Messagepar majastre » 29 Mar 2021, 19:02
tu as bien raison car des fois ça se devisse tout seul et l'ecrou tombe au fond du carter et là faut l'aimant et l'endoscope ... les joies de la colloscopie :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Messagepar majastre » 29 Mar 2021, 19:04
Mathieu Viollet a écrit :Denis même avec les vis de réglage desserrées tu n’es pas à l’abri que la vis se mette à côté de la soupape , deux précautions valent mieux qu’une ;)
au demontage pas trop ce risque par contre au remontage ne pas enlever les vis de reglage et poser le carter en forçant c'est pas serieux tu vois pas si ça s'emboite correctement sur les palier d(='aac... et si le joint se positionne bien
