Tuto : changer des joints spi de fourche
Re: Tuto : changer des joints spi de fourche
Messagepar Leenane » 17 Sep 2018, 08:50
:oops: :oops: je sens une certaine ironie, tu va me dire que c'est pas bon !!! :? ça, c'eût été mieux .....
Messagepar cbx » 17 Sep 2018, 09:39
C'est connu et reconnu : l'extrait de chouchen permet une entrée en courbe bcp plus rapide; pour la sortie ça dépend :mrgreen:
Messagepar Leenane » 17 Sep 2018, 10:11
Et voilà, c'est parti en vrille :| on parle "liquide" et ça finit dans le chouchen :D quand vous passez dans le secteur, les gars!, faites-moi signe, je mettrais une bouteille (ou deux) au frais.
Mais ne comptez pas sur moi pour en consommer (j'ai arrêté depuis l'âge de 15 ans) maintenant c'est vieux rhum ou mieux encore, Islay ou Speyside ....... donc cet aprèm, je nettoie les fourreaux et je les remplis de .................... chouchen :mrgreen:
Messagepar kiss93 » 17 Sep 2018, 10:36
Et ça se dit "Breton" !!!
D'accord, il a une excuse le sud (de la Bretagne).
"j'ai arrêté depuis l'âge de 15 ans", quoi le lait breton?
Je suis passé à St Brieuc , dernièrement, et l'on ne parlait que de "toit"
:arrow: :arrow: :arrow:
Messagepar Leenane » 17 Sep 2018, 11:29
Euh, les gars !!! on est en train de pourrir le tuto du grand manitou :o :roll: je ne crois pas qu'il va aimer .... attention à sa colère.
Messagepar NUAGE71 » 22 Mai 2020, 19:10
Attention au sens des joints doubles lèvres :|
J’ai monté les miens avec les inscriptions sur le haut et ..... c’était pas le bon sens :cry:
De retour d’une petite balade je me suis aperçu d’une petite fuite d’huile qui suintait au raccord du soufflet et en soulevant celui-ci j’ai découvert le clips de 50 mm baignant dans l’huile, je me suis dit que c’était peut-être lors du remplissage qu’un peu d’huile avait coulé dans le soufflet
Aujourd’hui nouvelle balade et cette fois c’est les 2 côtés qui fuient :twisted:
J’ai pensé qu’il y avait un problème de référence ou de diamètre mais après contrôle tout était bon
En regardant de (très) près j’en ai déduit que le montage devait être inversé et après remontage tout à l’air nickel :P
CÔTÉ À METTRE VERS LE HAUT
CÔTÉ À METTRE VERS LE BAS
eric750
Messagepar eric750 » 25 Mar 2021, 18:26
Bonjour, merci et bravo pour ce tuto qui est très bien fait.
Je veux changer les joints spi sur la K0, j'ai tout démonté, mais impossible de sortir le tube de fourche, on dirait que le joint spi est collé dans le fourreau, quelqu'un a une astuce?
Merci par avance.
Messagepar NUAGE71 » 25 Mar 2021, 19:27
Bonsoir
Si la vis du plongeur sous le fourreau est bien enlevée ainsi que le clips au dessus du joint spi, il faut saisir le tube d’une main et de l’autre maintenir le fourreau et donner des à coups, fourreau vers le bas et tube vers le haut, progressivement plus fort ou alors coincer (avec une protection) le tube dans un étau et tirer sur le fourreau et ça devrait venir ;)
eric750
Messagepar eric750 » 25 Mar 2021, 19:39
Merci pour cette réponse, le clips, la vis dessous tout est enlevé, j'ai coincé le tube dans un étau et donné des à-coups comme un malade :oops: et rien ne bouge, j'ai même essayé de chauffer au décapeur thermique, ça bronche pas :(
Messagepar NUAGE71 » 25 Mar 2021, 19:58
Normalement sur les K0 France il n’y a pas de tube plongeur, c’est un modèle Europe ?
car moi sur ma K2 USA j’ai également ces tubes alors que le modèle français n’en a pas
Pour en revenir à ton problème tu peux tenter de débloquer les tubes plongeurs en mettant une vis plus longue que celle d’origine et en frappant sur celle-ci
Tes ressorts et tes vis en haut des tubes sont venus facilement ?
