CF 50
Re: CF 50
Messagepar PHILBOIS » 17 Mar 2021, 22:09
Merci Mathieu, c'est gentil, mais j'ai encore fait trop vite et j'ai passé commande :oops:
Re: CF 50
Messagepar PHILBOIS » 17 Mar 2021, 22:12
@Dominique, je confirme, le CF50 a 3 fils Celui que je viens de commander est identique à celui que j'ai déjà acheté pour l'autre cf50, et tout fonctionne bien avec
Re: CF 50
Messagepar PHILBOIS » 19 Mar 2021, 07:37
je reviens vers mon carbu qui fuyait plus et qui refuit??? :twisted: :twisted: :twisted:
je ne l'ai plus mais j'ai eu une cuve, sur un même carbu, qui n'avait pas (partie fléchée de jaune) et dans la cuve, il n-y avait pas de trou permettant l'installation d'un trop plein d'où ma question, si je bouchais le tuyau d'évacuation du trop plein, qu'est-ce qui se passerait :oops: :oops: ne pas tenir compte des flèches rouges
Re: CF 50
Messagepar Dominique » 19 Mar 2021, 09:00
PHILBOIS a écrit : "...si je bouchais le tuyau d'évacuation du trop plein, qu'est-ce qui se passerait
Ho presque rien de visible... dans un premier temps : L'essence coulerait dans le cylindre puis dans le carter et irait diluer l'huile.
Tant qu'à "boucher" quelque chose, ferme ton robinet d'arrivée d’essence quand le moteur ne tourne pas ;)
Re: CF 50
Messagepar PHILBOIS » 19 Mar 2021, 09:09
Merci Dominique ;)
j'en mériteImageImageImage ma fuite venait du filtre à air et tout çà parce que j'avais pas rebranché le tuyau au carbu mais simplement posé le dit tuyau sur ce filtre filtre à air pour que justement je ne l'oublie pas :oops: :oops: donc tout va bien ;) cette machine me rendra chèvre
Re: CF 50
Messagepar PHILBOIS » 19 Mar 2021, 10:37
alors là je n'y comprends plus rien, j'avais commandé un pot chez mon fournisseur hollandais mais je m'étais trompé, je leur ai retourné pour qu'ils 'en envoie un autre pot que j'ai bien reçu, et aujourd'hui je reçois le pot neuf que je leur avais retourné :shock: :shock:
Re: CF 50
Messagepar SPEEDYJLO » 19 Mar 2021, 10:48
ça s'appelle avoir du pot ! :lol: :lol:
Re: CF 50
Messagepar PHILBOIS » 19 Mar 2021, 14:33
quelqu'un pourrait me dépanner?
il me faudrait un manchon pour pouvoir adapter mon pot d'échappement tout neuf
le diamètre intérieur doit être de 25mm et le diamètre extérieur de 26mm sur une longueur de 3 ou 4 cm
je prends les frais d'expédition bien sûr ;) ;)
ne tenez plus compte de ma demande :oops:
Modifié en dernier par PHILBOIS le 19 Mar 2021, 16:56, modifié 1 fois.
Re: CF 50
Messagepar Mathieu Viollet » 19 Mar 2021, 16:08
C'est quelle matière? feuillard acier de 5/10°? si j'ai cette épaisseur, je peux t'en envoyer un morceau à former dans une enveloppe, il te faudra le rouler autour d'un manche à balai ou autre ;)
et c'est pour rattraper le jeu entre les deux ou c'est un bout de tube qui doit faire "male femelle" car dans le second cas c'est pas bien épais 5/10° pour être solide.
Re: CF 50
Messagepar cbx » 19 Mar 2021, 16:12
Pourquoi ne pas étancher avec du mastic de réparation d'échappement ?
Facile à trouver (sudtoto, feurouge ou autre) et à mettre en oeuvre
https://www.norauto.fr/p/mastic-de-repa ... 79509.html
