Fuite d'huile
Re: Fuite d'huile
Je ne vois pas les images
Re: Fuite d'huile
P't'être qui faut qu'on change de lunettes ?
Re: Fuite d'huile
J'ai modifié les liens image et j'ai tilté aussi : les anciens inserts ont du être posés trop profondément et le puits devait être débouchant ...
Je suis bien désolé que je ne m'en sois pas aperçu avant ...
Surprenant quand même que Gonin n'ait rien vu non plus, il connaît parfaitement ces moteurs
Re: Fuite d'huile
Sur ces culasses il faut prendre l'habitude de remplir tous les trous borgnes avec de l'essence , car c'est malheureusement assez fréquent .
Re: Fuite d'huile
Impressionnant ton aventure, donc j'ai aussi intérêt à bien vérifier ça avant mon remontage ... merci à vous tous pour toutes ces précisons
Re: Fuite d'huile
Il n'y a pas que le perçage débouchant qui peut-être en cause .
Si les trous borgnes n'ont pas étés correctement débarrassés de l'huile , la pression au moment du serrage du goujon peut fendre le peu de matière .
- SAMDOHC
Re: Fuite d'huile
Pardon, je me suis emmêlé les pinceaux d'un post à l'autre et merci à Aurélia d'avoir rectifié les liens.
J'avais pris grand soin de mettre des pastilles neuves + de la pâte Loctite, de la Loctite étanchéité sur les 4 petits goujons des chapeaux d'AAC , j'avais positionné les paliers avec précaution pour ne pas pincer les pastilles joints, bref, je ne comprenais pas ce qui pouvait clocher.
Ce qui m'a fait percuter, ce sont les paroles de Cacajou sur l'un de ses anciens posts.
Il disait que lorsqu'un problème surgit, il faut toujours essayer de se rappeler ce qu'on a pu changer ou modifier.
Là, j'ai passé du temps à scruter un à un les éléments de ma culasse et me suis arrêté sur ces 4 inserts posés par Gonin.
Leur position correspondait à une double fuite sur les ailettes exactement dans l'axe de ces inserts au milieu de chacun des paliers
Une photo de ces inserts puis d'autres photos des fuites
Re: Fuite d'huile
Les inserts doivent être montés à la loctite pour éviter tout passage d'huile par le filetage
- SAMDOHC
Re: Fuite d'huile
Oui, je suis d'accord mais ça n'a pas été fait.
Je l'ai fait pour remonter mes goujons de chapeaux mais ces inserts ayant été posés par Gonin Moteur, je ne suis pas intervenu dessus mais....j'aurais dû
- SAMDOHC
Utilisateurs parcourant ce forum : Buzzw2 et 2 invités
