Yamaha 125 AT2
Cityliner
Re: Yamaha 125 AT2
Messagepar Cityliner » 18 Mar 2021, 10:13
Bonjour à Tous,pour la Feve ,un collaborateur de celle-ci rencontré sur une bourse,stand de la Feve,m'a dit de ne jamais signaler le N° d'immat!Sinon on découvre que la carte grise n'a jamais été signalée perdue,donc toujours active et ne veulent pas faire un doublon c'est à dire 2 cartes pour un seul engin.Cela m'est arrivé,j'ai du rechercher les héritiers à travers la France,trop compliqué,j'ai abandonné.
Re: Yamaha 125 AT2
Messagepar cbx » 18 Mar 2021, 10:17
Ca pourrait donner des idées :
Quand on n'a pas l'outil spécifique pour dévisser la noix d'embrayage, il faut se le fabriquer :
On massacre une clé, plate ou pas, inutilisée depuis des années. elle servira de manche :
Il suffit que ce manche passe entre les créneaux de la cloche.
Puis on perce deux vieux disques lisses de l'embrayage pour y fixer ce manche :
et voilà un outil DIY parfaitement efficace pour immobiliser la noix pour la dévisser :
Coût final 0 € mais 2 heures de cogitation. Cacajou, sors de ce corps :D
Re: Yamaha 125 AT2
Messagepar Tiger.09 » 18 Mar 2021, 10:18
très intéressant cette restauration d'un modèle très intéressant
Re: Yamaha 125 AT2
Messagepar cbx » 18 Mar 2021, 10:18
Cityliner a écrit :Bonjour à Tous,pour la Feve ,un collaborateur de celle-ci rencontré sur une bourse,stand de la Feve,m'a dit de ne jamais signaler le N° d'immat!Sinon on découvre que la carte grise n'a jamais été signalée perdue,donc toujours active et ne veulent pas faire un doublon c'est à dire 2 cartes pour un seul engin.Cela m'est arrivé,j'ai du rechercher les héritiers à travers la France,trop compliqué,j'ai abandonné.
Le genre de piège que je voudrais éviter, merci pour l'info ;)
Re: Yamaha 125 AT2
Messagepar cacajou » 18 Mar 2021, 11:14
Système D que j'applique aussi
J'ai pas l'outil , je le fabrique ;)
Re: Yamaha 125 AT2
Messagepar DIALMAX » 18 Mar 2021, 17:34
On en aura fabriqué des outils en une vie de mécano, pour l'embrayage m^me pas besoin de sacrifier un vieil outil un bout de fer plat soudé sur plusieurs disques avec un coude de façon que ce manche ne passe pas à travers les encoches de la cloche pour ne pas risquer dans casser une au desserrage.
Au CFA ça manquait d'outils et quand je disais aux apprentis on va le faire ils me regardaient d'un air suspicieux :D
J'avais appris avec le paternel, les outils adéquates étaient plus rares de son temps .
Thierry84
Re: Yamaha 125 AT2
Messagepar Thierry84 » 19 Mar 2021, 07:19
cbx a écrit :Cette machine a été kité très officiellement par YAM en 175 mais comme l'AT2 n'existait qu'en 125 mieux vaudrait oublier de signaler ce changement ?
Pas vraiment comparable mais c'est ce que j'ai fait pour mon Tobec Poney :
Ce modèle a existé en 63cc (AG1) puis en 50cc (AG2).
Le mien est un AG2 qui a reçu un moteur de 63cc mais je l'ai déclaré comme un AG2 50cc pour avoir une carte grise de cyclo...
Chut !...
Re: Yamaha 125 AT2
Messagepar cbx » 19 Mar 2021, 07:26
DIALMAX a écrit : pour l'embrayage m^me pas besoin de sacrifier un vieil outil un bout de fer plat soudé sur plusieurs disques avec un coude .
Oui mais quand on n'a pas de quoi souder il faut une solution accessible à tous.
Re: Yamaha 125 AT2
Messagepar Mathieu Viollet » 19 Mar 2021, 09:22
DIALMAX a écrit :J'avais appris avec le paternel, les outils adéquates étaient plus rares de son temps .
j'ai remarqué !!! je me casse la tête pour remettre en place les ressorts du lanceur de mon motoculteur Honda F50, pour éviter que ces saloperies ne me sautent à la gueule au moment de la remise en place :lol: vu l'épaisseur de l'acier des ressorts, faudrait être taillé comme Schwarzie pour les remettre en place à la main :shock: :?
Beau boulot Noris, la pignonnerie fait effectivement un peu peur à voir ! ceci étant la sauterelle après nettoyage reprend un peu une tête de bécane :D
Re: Yamaha 125 AT2
Messagepar DIALMAX » 19 Mar 2021, 19:00
Des lanceurs de F50 j'en ai pas fait beaucoup, je dirais un ou deux, il faut que je regarde la revue technique pour me rappeler et je te communique .
