Dommage que tu n’aies pas reconstruit une 500 car nous faisions affaire de suite !
- SPEEDYJLO
Mathieu Viollet a écrit :Dommage que tu n’aies pas reconstruit une 500 car nous faisions affaire de suite !
Et oui Mathieu, je l'aurai faite volontiers mais voilà j'ai malheureusement une 750 K1 !
Je suis sûr qu'il va y avoir un pote qui va avoir envie de mettre un 4/1 de 102DB tout chromé sur sa CB750 et qui pourra profiter de mon offre !
4pots
Je te propose de prendre ce modèle de construction tout inox de marque DELKEVIC. Un ami en a acheté il y a 2 mois à 380 € port compris.
Mon moteur de F1 est actuellement monté sur une k2 compris les 4 échappements. Pour cela j'ai démonté les 8 goujons de fixations pour fixer les tubes d'échappement sur la culasse.
Donc pas de problème dans ce cas pour montage de cet échappement d'une K1 à une F1 sachant qu'il livre une pochette de pièces de fixation pour l'arrière du cadre pour subvenir au différents modèles de CB 750.
Pour info, mon moteur de F1 porte le n° CB 750 E - 2549801
En conclusion c'est OK pour moi
- SPEEDYJLO
PLUS LA PEINE DE M'ENVOYER DES MP POUR LES POTS C'EST 4POTS QUI A REMPORTE LA PROPOSITION !
On a conclu un accord et j'ai commandé un DELKEVIC MEGAPHONE que je vais monter en provisoire (avec gougeons sans étoiles) sur la K1 pour la démarrer et régler au mieux les carbus, essayer la boite en roulant et tout le reste (autour de chez moi seulement !
) et ensuite à la réception des vrais pots K1, je les remplacerai en montant les étoiles et joints neufs et enverrai le DELKEVIC à 4POTS pour sa belle F1 Café Racer, on est contents tous les deux !
4pots
Merci JL, c'est Noël après Noël. C'est promis, je mettrais une photo de la belle dès quelle sera un peu plus habillée
On les aime bien à poil aussi !
4pots
j'attendrais de remettre le moteur dans le cadre histoire de vous dévoiler ses dessous
(on parle ici de carters bien sûr
). Loin de moi l'idée de vis (cachées) et de ne pas voiler la jante féminine
- SPEEDYJLO
Bon la K1 est en attente de son pot de rodage DELKEVIC grâce aux gougeons et écrous reçus de 4POTS (qui est pressé de récupérer le 4/1 !
Une fois que le moteur tournera au poil et que tout fonctionne normalement je remplacerai le 4/1 par les pots K1 et je ferai après 2 ou 300 bornes la synchronisation des 4 carbus avec mon appareil maison !
La voilà en attente du DELKEVIC avec les gougeons de la F1 !
(il arrive lundi ou mardi !)
a quoi servent les vieux joints?
