CF 50
Re: CF 50
Messagepar Leenane » 21 Fév 2021, 06:41
avant de repeindre, tu as mis un apprêt ? si oui, il frise aussi ?
Re: CF 50
Messagepar PHILBOIS » 21 Fév 2021, 06:43
faut mettre un apprêt?? je l'ai pas fait sur les carter et ça frise pas :o
Re: CF 50
Messagepar PHILBOIS » 21 Fév 2021, 06:51
est-ce que ce sont les clefs pour démonter et remonter les pneus ?
Re: CF 50
Messagepar Leenane » 21 Fév 2021, 07:03
PHILBOIS a écrit :faut mettre un apprêt?? je l'ai pas fait sur les carter et ça frise pas :o
J'ai toujours entendu dire qu'il fallait mettre un apprêt.
Si je ponce ou sable, je dégraisse à l'acétone, 1 apprêt, je reponce fin, re-couche d'apprêt, 2 couches de peinture et vernis. C'est ce que j'ai fait pour mon carter de chaine.
Re: CF 50
Messagepar SPEEDYJLO » 21 Fév 2021, 07:11
PHILBOIS a écrit :est-ce que ce sont les clefs pour démonter et remonter les pneus ?
Oui, tu as du bol d'avoir les outils d'origine ! :shock:
Re: CF 50
Messagepar PHILBOIS » 21 Fév 2021, 07:26
Non non speedy la trousse en photo c'est celle que aurélia avait récupérée sur son cf50 je l'ai mise en photo car vois-tu j'ai essayé de démonter mon pneu avec les clefs de mon vélo qui ont pas tenu le choc, donc je questionnais pour savoir si c'était bien avec celles que j'ai postées qu'il fallait démonter :oops:
Re: CF 50
Messagepar PHILBOIS » 21 Fév 2021, 07:28
acetone 8-) 8-) , merci layosh ;) je l'avais déjà lu quelque part ce mot là, il me revenait pas, j'en ai même acheté, je vais nettoyer à l'acétone
Re: CF 50
Messagepar SPEEDYJLO » 21 Fév 2021, 07:31
Et bien si tu ne les trouves pas tu peux toujours prendre des clefs à pneus que l'on trouve chez NORAUTO ou dans un centre auto leclerc, il t'en faut 2 et ce n'est pas trop onéreux, de plus elles te re-serviront pour d'autres roues de motos ! ;)
Voilà un lien
https://www.24mx.fr/pieces-pour-motocro ... lsrc=aw.ds
Re: CF 50
Messagepar PHILBOIS » 21 Fév 2021, 07:38
SPEEDYJLO a écrit :Et bien si tu ne les trouves pas tu peux toujours prendre des clefs à pneus que l'on trouve chez NORAUTO ou dans un centre auto leclerc, il t'en faut 2 et ce n'est pas trop onéreux, de plus elles te re-serviront pour d'autres roues de motos ! ;)
Voilà un lien
c'est ce que je vais faire emprunter celle de mon voisin ;)
Re: CF 50
Messagepar jeronimus76 » 21 Fév 2021, 08:04
Attention a la chambre a air :D
De toute façon il faut une chambre a air neuve et remontage sans minute pour cette petite taille de pneu
