Démarreur défaillant
Re: Démarreur défaillant
Messagepar NUAGE71 » 16 Fév 2021, 19:20
Hello,
Je rencontre le même problème que Samdohc, c’est à dire que j’entends le clac du relais et le démarreur qui semble patiner mais sans entraînement du moteur.
Je pensais à une faiblesse de la batterie mais après mise en charge de cette dernière il s’avère qu’elle tient bien.
J’ai donc démonté le démarreur et je constate une première anomalie, avez-vous une idée sur la façon de réparer ce défaut
Le reste est bien encrassé, je vais déjà bien souffler l’ensemble, mais pour nettoyer quel produit utiliser sans danger pour les bobinages ?
Je vais commander les charbons et un seul joint, les autres avaient été changés lors de la restauration, le reste est en bon état
Messagepar cacajou » 16 Fév 2021, 20:12
Quand tu dis "patiner" il tourne dans le vide ou il peine à entrainer ?
On peux nettoyer au white spirit ou a l'essence C , en fait avec tout ce qui ne risque pas d'attaquer le vernis
L'idéal est de pouvoir rectifier la piste au tour et ensuite de décrasser les séparations avec un fine lame
Messagepar DIALMAX » 16 Fév 2021, 20:59
Comme l'écrit cacajou le gros de la panne c'est le collecteur, le bout qui est parti dans le couvercle ne fait pas parti des pièces indispensables au bon fonctionnement, le mieux comme il le dit c'est un coup de tour, si ce n'est pas évident pour toi, le repolir avec des bandes de papier 400 (papier à poncer) nettoyer les interstices avec une lame de scie affinée avec la meule pour ne pas les élargir, redonner un coup de papier 400.
La poussière sur les bobinages n'est pas gênante, coup de pinceau avec le white spirit, ou soufflette suffit, les charbons neufs, si tu le teste à vide attention de ne pas insister car il peut prendre trop de tour, déjà normalement il tourne à 22000 tours.
Messagepar Tiger.09 » 17 Fév 2021, 06:50
NUAGE71 a écrit :J’ai donc démonté le démarreur et je constate une première anomalie, avez-vous une idée sur la façon de réparer ce défaut
ce qui est curieux avec ce défaut c'est qu'on dirait qu'il a été arraché par un "truc" qui est passé entre rotor et couvercle... as-tu trouvé ce qui a pu provoqué cet arrachement ?
Messagepar cacajou » 17 Fév 2021, 07:17
C'est la protection pour éviter le contact de la cosse + sur le corps
La dilatation ou les vibrations ont pu provoquer cette usure
Messagepar PHILBOIS » 17 Fév 2021, 07:44
@ NUAGE 71
c'est celui de la 350 ? :oops:
Messagepar NUAGE71 » 17 Fév 2021, 12:23
Merci Cacajou et Dialmax pour vos conseils,
Le démarreur n’entraînait pas du tout le moteur mais pas le même symptôme qu’avec des galets défectueux
J’ai commencé à nettoyer selon vos recommandations mais je ne sais pas s’il faut nettoyer aussi ces traces
Messagepar NUAGE71 » 17 Fév 2021, 12:26
PHILBOIS a écrit :@ NUAGE 71
Non, non, t’inquiètes pas André c’est sur ma 750, ta 350 profite bien du soleil bourguignon ;)
Messagepar cacajou » 17 Fév 2021, 12:54
Les traces ne sont pas importante car il n'y a pas de contact à cet endroit
Messagepar NUAGE71 » 17 Fév 2021, 12:57
Ok merci Patrick ;)
