Problème démarrage 350 cb k3
Tony12630
Re: Problème démarrage 350 cb k3
Messagepar Tony12630 » 15 Fév 2021, 21:47
DIALMAX a écrit :Réparer le puit ? c'est quoi le puit ?
Le puit de bougie le filetage à casser... Pas de ma faute serré à la main mais elle tourne dans le vide côté droit.. :roll:
Messagepar DIALMAX » 15 Fév 2021, 21:52
Excuse moi, filetage cassé, puit je ne voyais pas!!!! on dit plus souvent filetage foiré , puit de bougie c'est bon , j'ai du lire vite en sautant des lettres ! :lol:
Tony12630
Messagepar Tony12630 » 10 Mar 2021, 21:12
Salut, quelques nouvelles !!!
Après avoir refait les rodage de soupapes, refait le filetage de bougies....remontage et avec 2 coups de kick elle démarre nickel !!!
Reste a faire les réglages et trouver quelques pièces qui me manque pour finir...
Le démarreur n'entraîne pas assez....j'ai fait un démarreur avec 3 épaves qui traîné à la maison mais à priori ça ne marche pas.... à refaire..
Il me manque un ressort de rappel de la pédale de frein..si quelqu'un a ça dans un coin....
Je reviendrai avec d'autres nouvelles et photo une fois fini...
Merci pour le coup de main...
Messagepar Mathieu Viollet » 11 Mar 2021, 20:27
Pour le démarreur vérifie tout d’abord que la masse entre moteur et cadre puis cadre et batterie est bien opérationnelle, tu peux pour tester tirer un câble de batterie entre masse du démarreur et le moins batterie pour voir si ça améliore les choses ;)
Tony12630
Messagepar Tony12630 » 12 Mar 2021, 12:37
Mathieu Viollet a écrit :Salut
Testé mais pareil...
Je vais bien trouver une solution...loool
Messagepar DIALMAX » 13 Mar 2021, 10:50
A tu testé le démarreur à vide ?
Par contre dans ce cas il ne faut pas le faire tourner longtemps car il ne régulera pas et prendra trop de tours mais ça permet de voir si il s'élance bien .
Essayer aussi avec des câbles et la batterie de l'auto, si le démarreur va bien ça élimine un problème de son côté.
Tony12630
Messagepar Tony12630 » 13 Mar 2021, 16:54
DIALMAX a écrit :A tu testé le démarreur à vide ?
A vide il tourne mais une fois posé dans le moteur il entraîne pas assez comme si il patiné...
Mais je vais essayer avec celui de la k4
Messagepar DIALMAX » 13 Mar 2021, 17:02
Si la roue libre patinait elle devrait faire du bruit mais si pour une fois il n'y avait pas de bruit.
Tony12630
Messagepar Tony12630 » 21 Mar 2021, 10:54
Bonjour, quelques nouvelles de l'avancement..
Bon le moteur démarre super bien avec un coup de kick elle ronronne !!
Mais plusieurs problèmes quand même..
L'embrayage ne fait pas le boulot... j'explique
J'ai monté le système de mécanismes d'embrayage..ok
La tige qui va dans l'embrayage...ok
Réglage du mécanisme...ok
Quand j'actionne la poignée d'embrayage je vois par le bouchon de remplissage d'huile les disques qui travaillent...
Mais avec une vitesse enclenché la roue arrière ne tourne pas quand je débraye...en gros ça marche pas..
J'ai essayé de kické avec une vitesse pour décoller l'embrayage mais en vain...
J'ai essayé sur la béquille centrale de passer les vitesses pour voir si ça débloqué quelques mais non plus...
Après niveau moteur je ne dépasse pas les 3000/4000 tours..
J'ai essayé avec le bouchon d'essence ouvert mais pareil...
Mais je reviendrai dessus plus tard car pour me moment l'embrayage me semble plus urgent..
Messagepar cacajou » 21 Mar 2021, 11:09
Essayer l'embrayage en statique n'est pas toujours réel, ça peut-être différent quand le moteur tourne , Si elle ne fait pas un bond dés que tu passe la première , pas de soucis , c'est que l'embrayage rempli son office
