CF 50
Re: CF 50
Messagepar alain2933 » 14 Fév 2021, 19:51
Avec en plus les photos que tu as mises, ça paraît être un jeu d'enfant... tant qu'on n'a pas essayé sans doute :lol:
Re: CF 50
Messagepar PHILBOIS » 15 Fév 2021, 02:33
TIGER, c'est surtout le saut et le voile que je crains de ne pas réussir, je pige pas comment vous avez fait pour la tension des rayons,
Re: CF 50
Messagepar Tiger.09 » 15 Fév 2021, 08:07
quand tu en seras là, je te ferai de l'assistance ligne chaude ;) hot line quoi :lol: :lol: :lol:
quand tu as mis tous tes rayons tu vérifies qu'ils ne soit pas trop serrés, le moyeu doit "flotter" et tu les serres progressivement 2 par 2 (1 à droite, 1 à gauche)
Je commence par les 2 situés de part et d'autre de la valve puis les 2 diamétralement opposés ensuite les 2 à 90° et les 2 à 180° de ces derniers, comme ça la jante est tenue par 4 points répartis sur la circonférence, et là en vissant ou dévissant ces 8 rayons tu essais de faire tourner rond et progressivement tu resserres les autres à chaque fois en vérifiant voile et saut
Au début pas besoin de comparateur, un point fixe suffit et tu mesures au réglet l'écart et tu visses les rayons à l'opposé du "creux"
Suivant l'importance du "creux" il faut répartir l'effort de vissage sur plusieurs rayons
Pour le saut tu visses les rayons des 2 cotés (droite et gauche), pour le voile d'un seul coté, celui du "creux"
et c'est une belle satisfaction d'avoir ses belles roues propres refaites soi-même ;) ;)
Re: CF 50
Messagepar jeronimus76 » 15 Fév 2021, 08:11
Je rajouterai aussi , avant de démonter les rayons , de mesurer le déport du moyeu.
Parfois sur certaines motos ( la roue arrière ) le moyeu n'est pas centré.
Re: CF 50
Messagepar PHILBOIS » 15 Fév 2021, 08:19
donc la tension faut juste que tous les rayons soient à peu près tendus de la même manière, c'est comme sur un vélo, en les pinçant à la main on peut déjà se rendre compte si certains ne sont pas assez serrés et après on commence le réglage
bon si je me plante TIGER, je te ramène les roues et les rayons :lol: :lol: :lol: :lol:
Re: CF 50
Messagepar PHILBOIS » 15 Fév 2021, 08:20
jeronimus76 a écrit :Je rajouterai aussi , avant de démonter les rayons , de mesurer le déport du moyeu.
là JERONIMUS tu commences à me faire flipper :lol:
Re: CF 50
Messagepar Tiger.09 » 15 Fév 2021, 08:32
holà du calme Philbois :lol: :lol: :lol:
Jeronimus a raison il faut mesurer le déport mais sois sans crainte, c'est simple à vérifier : si le moyeu est déporté les rayons ne sont pas de la même longueur à droite et à gauche... et tu as de la chance, la plupart de nos Honda ont un moyeu centré :mrgreen:
allez zou au boulot ;) ;) ;)
Re: CF 50
Messagepar Mathieu Viollet » 15 Fév 2021, 09:30
c'est pas dur à mesurer en même temps : tu vires l'axe et la flaque de frein, tu poses la roue sur un plan de travail bien plan, et tu mesures la distance entre plan de travail et bord de jante.
Re: CF 50
Messagepar DIALMAX » 15 Fév 2021, 09:36
Pour être certain il vaut mieux monter la roue sur la moto et vérifier quelle soit centrée.
Sur la tension il ne faut pas que visser il faut aussi dévisser à l'opposé pour équilibrer.
Re: CF 50
Messagepar PHILBOIS » 15 Fév 2021, 11:04
J'ai commencé à deshabiller la mamie ((elle a pas trop rougie, ni moi non plus)) pour lister tout ce que je vais avoir besoin
le dessous de selle est très légèrement rouillé en surface et tous les picots pour la housse sont là et entiers. la mousse est un peu sèche mais ne part pas en poussière ce qui me fait penser qu'elle n'a pas passé trop de temps sous la pluie
seul bémol, cette partie en caoutchouc qui longe le dessous de la selle afin que la housse ne se coupe pas. J'en ai déjà acheté par hasard une fois, pile poil ce qu'il me faut, mais je ne me souviens plus où et surtout comment ça s'appelle
la petite boîte fixé sur le garde boue arrière c'est çà :shock:
Image[/url
dedans il y avait cette pièce, et de quoi loger des piles
]Image
toute façon le garde boue est plein de trous fissuré donc commande :evil: oui aussi j'allais oublier ce caoutchouc qui s'adape sur le cadre et reçoit la selle une idée où ça se trouve
