carter moteur haut 350
Messagepar alain2933 » 10 Fév 2021, 19:51
Achat ou échange, je cherche un carter haut de 350 comme celui ci-dessous. Numéro indifférent, uniquement en bon état, c'est à dire pas de soudure à faire.
Modifié en dernier par alain2933 le 11 Fév 2021, 17:14, modifié 1 fois.
Re: carter moteur haut 350
Messagepar jeronimus76 » 10 Fév 2021, 20:03
Alain , il faut que les carters soient appairés.
Donc par deux.
nanard93
Messagepar nanard93 » 11 Fév 2021, 00:33
Salut Alain,
Je suis content de pouvoir te dépanner à mon tour.
J' ai plusieurs bas moteurs entiers et propres, et beaucoup d' autres pièces.
Tu as toujours mon adresse mail ou mon n° de téléphone .
A bientôt.
Salutation.
Bernard de Livry gargan.
350 k3 - 350 k4
Messagepar alain2933 » 11 Fév 2021, 17:20
jeronimus76 a écrit :Alain , il faut que les carters soient appairés.
Donc par deux.
Oui ils sont appairés au départ, mais on peut les remplacer à l'unité sans problème, ils sont d'ailleurs vendus séparément chez Honda, ce qui n'est pas le cas de ceux de 750 par exemple.
Messagepar jeronimus76 » 11 Fév 2021, 19:28
merci pour l'info
