fuite couvercle pompe à huile
- bruno le tourangeau
salut les amis, j'ai un souci de fuite assez importante sur le couvercle de la pompe , quand j'ai retiré le couvercle le joint plat me parais en bon état.
le problème c'est que ce putin de joint n'est pas répertorié sur la part-liste .
avez vous une idée pour étancher cette fuite et pensez vous que le joint est mort 1.4 mm (sa cote d'épaisseur est de combien quand il est neuf) .
ou le trouver si besoin ?
merci d'avance
Bruno
merci d'avance
Bruno
Re: fuite couvercle pompe à huile
Salut Bruno, un classique ce joint, il faut le changer dès qu'on intervient sur la pompe à huile et il ne se trouve que chez DD :
- joints toriques pour pompe à huile (5 pièces)pour 500-550Four, 8 € la pochette
se qui est con c'est que j'ai acheté les 3 bagues R chez honda , les seuls dispo pour 15€ ?
je n'ai besoin maintenant que de celui du couvercle.
Ah ben oui, c'est ballot ...
Le joint seul, je vois pas où trouver ça, et je n'ai pas les cotes en plus
Essai de voir chez "123roulement" mais avec les cotes. Tu as un menu déroulant.
merci Kiss.
j'ai trouvé un joint torique 50x46x2 mm pour 0.7€ pièce avec un mini de 3 à ccommander plus frais de port cela me revient a 4.84€.
site super sécurisé et payable avec paypal.
livraison sous 24 heures
je vous tiendrai au courant
et en plus ils seront très certainement de meilleure qualité que les joints qu'on trouve dans les kits
Tu nous diras ce que ça donne, de mémoire un joint de 2 mm d'épaisseur me parait trop gros, il faut impérativement que le couvercle ferme correctement, bien à fond, pour que les rotors de la pompe aient un jeu correct !
je joint usé fait 1.5mm mais il est tout plat (à l'origine je pense qu'il était torique) , le torique de 2 mm va s'écraser en le serrant.
de toute manière je vous informerai des résultats.
domi
si, des résultats
car j'ai un peu le même problème (juste un suintement mais si je peux le résoudre)
a+
a+
