S90
Questions mécaniques le CB50, CD50, SS50
Re: S90
Messagepar Aurelia B20 » 25 Jan 2021, 17:30
https://4-stroke.net/download/workshop-manuals/731-workshop-manual-for-honda-s50-1966.html
Il faut t'inscrire sur ce blog pour pouvoir télécharger (46 Mo) ;)
Re: S90
Messagepar DIALMAX » 25 Jan 2021, 17:34
Ce ne sont pas le même moteurs, les 50 65 70 n'ont pas le filtre centrifuge,
Re: S90
Messagepar PHILBOIS » 25 Jan 2021, 17:35
ok merci Patrick ;)
Re: S90
Messagepar DIALMAX » 25 Jan 2021, 17:37
Il faut que je vérifie mais je ne pense pas avoir le manuel d'atelier, il me semblait avoir le manuel conducteur mais je ne suis pas tombé dessus, il arrive que je déplace et je ne remet pas au même endroit !
Voici celui des SS50, l'embrayage fait filtre centrifuge mais pas ne récupération comme le S90 . Sur le SS50 tout les 6000 km
Modifié en dernier par DIALMAX le 25 Jan 2021, 17:53, modifié 2 fois.
sandro
Re: S90
Messagepar sandro » 25 Jan 2021, 17:46
sandro a écrit :salut andré
tu peut télécharger la doc du cs 50 c'est la même architecture de moteur
tu verra les différentes opération d'entretien . tu a un petit philtre en plus en dessous de la pompe a huile
https://4-stroke.net/download/workshop- ... -1966.html
envoie moi ton mail par mp je t'envoie le fichier
a plus
Re: S90
Messagepar PHILBOIS » 03 Avr 2021, 08:31
j'ai une petite fuite au pied de cylindre sur ma S90, pas énorme mais ça me prend la tête.
pas question pour moi, même avec la meilleure des volontés de faire sur celle là ce que j'ai fait sur mon CF50 (pas assez méticuleux) :roll: j'ai trouvé cette pochette sur cmsl et je voulais la donner avec ma moto à mon motociste pour qu'il intervienne.
https://www.cmsnl.com/honda-s90-super-sport-general-export_model16349/gasket-kit-ab-topbottomnon_06112028000p/
mais avant d'acheter, j'ai regardé il y a deux modèles
le S90 et
le S90A
pour le S90A cette pochette n'apparait pas dans la part list d'où ma question quel modèle correspond au mien et peut-être que cette pochette est compatible
Re: S90
Messagepar DIALMAX » 03 Avr 2021, 10:30
Il faut comparer les REF des joints dont tu as besoin entre les 2 modèles, ou avec le numéro de moteur .
J'ai été chercher le part list, ils sont sur le m^me, à première vue vite fait ça n'a pas l'air de s'adresser au moteur, je continue
Donne le numéro de moteur et je te précise tout ça par EX pour le joint d'embase c'est au dessus du N° 441568 dans ce cas c'est un S90A
Il y a des joints qui vont sur les 2
Re: S90
Messagepar PHILBOIS » 03 Avr 2021, 14:02
C'est gzntil DIALMAX donc/ S90E 539433
Re: S90
Messagepar DIALMAX » 03 Avr 2021, 14:46
Le tient est un S90 A mais ce n'est pas simple dans la mesure où les modifs se font au cours du temps et sont a des numéros de moteur différents
A priori les joints différents du S90 sont:
Le joint de culasse 12251-028-020
Le torique de culasse 12261-028-000
Le joint de puit de chaîne culasse 12902-028-020
Le joint de puit de chaîne cylindre 12901-028-020
Re: S90
Messagepar PHILBOIS » 03 Avr 2021, 16:00
bien merci je vais essayer de m'y retrouver dans tout çà ;)
Retourner vers « Questions mécaniques pour CB50, CD50, SS50 »
