Renaissance 750 k2
Re: Renaissance 750 k2
Comprend pas ta question
Compte tenu des traces le chapeau 2 ne va pas avec la bielle 3 ? et lycée de versaille ?
Ca j'avais vu mais ce n'est peut-être pas la question de Layosh
+ 1 avec Dialmax, on dirait bien que le chapeau 2 aille plutôt sur la bielle 3 non ?
Layosh va préciser sa question
Bien vu, je n'en peu plus de cette bécane qui cumule problèmes après problèmes. ... et elle roulait quand même ....
Je pense qu'il y a eu inversion entre la bielle/chapeau 2 et 3 ou changement de chapeaux ce que je doute ..... je retourne à l'atelier et m'en reviens ... je vais inverser bielle/chapeau et vous montrer le résultat en photo.
De mes stocks j'ai exhumé une bielle neuve, très probablement de CB750, qui dort depuis 40 ans minimum :
Je ne sais pas pourquoi mais elle a été peinte
Si ça peut te servir ce sera mon cadeau de noël
De retour de l'atelier et du dîner (bien sûr!);
J'ai inversé les chapeaux des 2 et 3 et voilà le résultat ..... ça me parait plus logique
Recto:
Verso:
Donc demain je remonte les bielles sur le vilo avec leurs coussinets verts tous neufs, je ferais attention au sens des écrous (le talon côté bielle)
je me rappelle aussi que l'encoche des coussinets doit être dans le sens de la marche, c'est ça ?
Merci Noris, ton geste me touche, cependant ça devrait aller si vous validez l'inversion qui semble cohérente.
Celui qui a fait le travail précédemment a du avoir un moment d’inattention
Recto:
Verso:
La 3 semble correct, mais la 2 est douteuse
Effectivement on dirait que les chanfreins ne sont pas alignés sur la 2 ?
