Ça claque dans le four
alexis6977
Re: Ça claque dans le four
Messagepar alexis6977 » 07 Déc 2020, 18:15
Bon ba du coup mauvaise nouvelle la piece 90459323010 n'est plus dispo chez cmsnl :cry: et sur les autres site non plus. si des personnes ont des plans je suis preneur
https://www.cmsnl.com/honda-cb550f1-super-sport-550-four-1976-france_model17115/spacer-03mm_90459323010/#.X85w3WVKjDc
Messagepar Mathieu Viollet » 07 Déc 2020, 20:06
Tu es sûr qu’elle n’est pas collée à son emplacement par de l’huile? C’est assez courant ;)
alexis6977
Messagepar alexis6977 » 07 Déc 2020, 20:32
Non j'en est une mais avec l'usure le jeu est trop grand j'ai 0.35 a 0.4 de jeu alors que la rondelle que j'ai fait 0.1
Messagepar Mathieu Viollet » 07 Déc 2020, 21:08
Tu as les diamètreS intérieur et extérieur de cette rondelle?
alexis6977
Messagepar alexis6977 » 07 Déc 2020, 21:27
Oui je peux les trouver je te dit ça demain
alexis6977
Messagepar alexis6977 » 08 Déc 2020, 17:11
J'ai regardé les cotes sont de 25mm pour le diamètre intérieur et 34mm pour le diamètre extérieur
Messagepar Mathieu Viollet » 08 Déc 2020, 18:17
Je ne sais pas si la cote extérieure est maximale mais j’ai trouvé ces rondelles en 0,1 et 0,2mm, ainsi que 0,5mm.
https://www.promeca.com/14660-rondelle-d-ajustage-en-acier-o-25-x-35-x-02-mm-o-25-x-35-x-02-mm.html
Je n’ai pas cherché très longtemps , il y a peut être mieux ailleurs, j’ai juste cherché dans gogol « rondelle d’ajustage 25mm »
Mais aussi chez bricovis , mêmes dimensions
https://www.bricovis.fr/smart/rondelles-20.php
Rubrique rondelles de calage.
Et hop en 0.3mm
https://www.cergy-vis.fr/rondelle-de-calage-25x35x0-3-acier.html
alexis6977
Messagepar alexis6977 » 08 Déc 2020, 18:27
Oui merci j'en est trouver aussi sur fix and vis https://www.visseriefixations.fr/rondelle-de-calage-25x35x0-5-acier.html
mais je voulais savoir si la matière est bonne, ce n'est pas un alliage spécifique pour ces rondelles?
Messagepar Mathieu Viollet » 08 Déc 2020, 20:38
Logiquement oui c’est une trempe spécifique. Sur bricovis ils précisent DIN988 ça doit être une nuance spécifique à cet usage.
alexis6977
Messagepar alexis6977 » 08 Déc 2020, 20:53
J'ai cherché sur internet du coup la la norme DIN spécifie la nature de la pièce soit ecrou, rondelle ect, mais rien sur la nature de l'acier utilisé
Voici le lien du site qui peux servir au cas ou ;)
https://fixation.emile-maurin.fr/custom/images/rtf/correspondance-norme-din-iso-nfen-nfe-fix-ldoc36.pdf
