mini fiche entretien
Rubrique pour vous , postez moi vos idées pour améliorer le forum on en discute
Bento
administrateur
Messagepar Bento » 27 Nov 2015, 08:40
Qui pourrait m'aider à faire une mini fiche technique en pos-it à chaque forum ...
Par exemple :
CB 500 four
Huile : 3 l. SAE 20W/40
Soupapes : 0.05 mm à l'admission et de 0.08 mm à l’échappement
Bougies : NGK D-8 ES- écartement des électrodes entre 06 à 07 mm
Pression pneus : utilisation normale: Av / Ar 1.8 kg 2.0 kg
On mettrai cela à chaque rubrique technique par moto en post-it ! :roll:
Webmaster
CB 500 Four K1 (Madeleine)
CB 500 Four K2 (en resto)
DUCATI 750 Monster à carbus
Bento
administrateur
Re: mini fiche entretien
Messagepar Bento » 27 Nov 2015, 08:48
Webmaster
Bento
administrateur
Messagepar Bento » 27 Nov 2015, 12:06
J'ai fait celle du CB 450 ... ;)
Webmaster
Messagepar Aurelia B20 » 27 Nov 2015, 12:09
Pourquoi pas, quitte à les étoffer un peu au fil du temps ? Ça fait pas double-emploi avec les fiches techniques ?
Je tâcherai d'en faire quelques unes ;)
Bento
administrateur
Messagepar Bento » 27 Nov 2015, 12:20
Ben je trouve que c'est plus rapide que la fiche technique , tu vois ce matin j'étais bien content de trouver de suite la quantité d'huile pour ma CL450 ...en même temps dans mon atelier je voulais mettre un tableau avec ce genres d'infos pour toutes mes motos , pour éviter de fouiller dans la rtm , pression de pneus etc....
Webmaster
Messagepar Aurelia B20 » 27 Nov 2015, 12:30
T'es sûr de toi pour les bougies de 450 ? Ça serait pas plutôt B-8ES ?? :mrgreen:
Et plutôt mettre les références actuelles comme D-8EA pour les 500F, les D-8ES commencent à se faire rares ... ;)
Messagepar Ise » 27 Nov 2015, 13:55
Je trouve ça utile en effet, c'est rapide. Je me demandais si on pouvait ajouter les ampoules mais pas grave j'ai trouvé dans partie électrique sur la fiche technique.
Ce qui me manque terriblement c'est toute la doc pour la 125 CG. Manque-t-il la documentation ? Faut-il envoyer une ébauche ?
Bento
administrateur
Messagepar Bento » 27 Nov 2015, 14:24
Ise a écrit :Je trouve ça utile en effet, c'est rapide. Je me demandais si on pouvait ajouter les ampoules mais pas grave j'ai trouvé dans partie électrique sur la fiche technique.
cela existe une 125 CG ? non je rigole, j'ai pas de rtm dessus désolé , mais on peut y travailler ;)
Webmaster
Bento
administrateur
Messagepar Bento » 27 Nov 2015, 14:28
Aurelia B20 a écrit :T'es sûr de toi pour les bougies de 450 ? Ça serait pas plutôt B-8ES ?? :mrgreen:
Oui oups, j'ai modifié :oops:
Webmaster
Messagepar Mathieu Viollet » 27 Nov 2015, 17:39
je trouve que c'est une excellente idée 8-) 8-) 8-)
Retourner vers « Boite à idées »
