antiparasites
PIERREBE
antiparasites
Messagepar PIERREBE » 02 Déc 2020, 16:28
Bonjour à tous,
Je viens de constater que mes antiparasites ont été changés par des NGK de 10KOhms. Ceux d'origine que j'ai en pieces détachées : (3 font
:0,00KOhms et 1 fait: 5KHoms) . J'ai egalement 2 jeux de bougies : NGK sans resistance et NGK avec resistance d'environ : 5 KHoms.
Connaissez vous le montage le plus approprié ou plus approchant de l'origine? Vos conseils les bienvenus. Merci , Pierre.
Re: antiparasites
Messagepar Mondialen » 02 Déc 2020, 16:33
Une seule règle : la somme antiparasite + bougie ne doit pas dépasser 10 KOhms ;)
Re: antiparasites
Messagepar Mathieu Viollet » 03 Déc 2020, 06:31
Et de préférence 5kohm maxi avec les allumages à rupteurs, donc bougie sans résistance et antiparasite 5kohms ou l’inverse ;) Sinon ces problèmes de démarrage assurés .
