Il est vrai que ton idée de téflon de boucherie est top et que j'aurai du y penser car j'ai plusieurs planches de réserve dans ce même garage !
- SPEEDYJLO
Alors là 4POTS tu tes planté car en fin de compte la scie cloche m'a aidé à faire le trou mais j'ai limé dans ce trou pendant plus de 30 minutes
(non non pas de ça chez nous !
) pour arriver au diamètre exact dont j'avais besoin afin que les tout petits rebords du flasque noir accroche ainsi que celui de la structure principale pour l'autre bois et ensuite re-limage avec les deux en même temps pour les ajuster au mieux.
Une chute d'un plan de travail de cuisine est aussi une alternative valable; c'est extrêmement coriace.
et pourtant ce n'est que du papier qui les recouvre ! 16 feuilles de craft et une feuille décor comprimées à chaud dans de la colle, le stratifié est effectivement très solide, mais ça nécessiterait des outils tournant très vite pour faire une découpe sans éclat qui risquent de rayer la peinture
Pour me fabriquer un compresseur de ressort, j'avais découpé ce plan de travail avec une classique scie cloche mais le pb d'éventuelles rayures ne se posait pas
Le gros coup de chance est qu'il me fallait percer à 50 mm de diamètre.
il y a longtemps j'avais idée de faire un sertisseur dans ce genre, j'avais pensé a des tuyaux en PVC du diamètre et ensuite de serrer dans un etau, mais le bois va bien bois dur prenez du hetre ou de l'érable sinon pour ceux qui ont un tour des tuyaux en acier mais faut usiner le bord pour que ça rabatte le collier en dedans
Que dire, sinon que patience et imagination alliés à la dextérité du passionné permet des miracles ! Chapeau bas l'artiste.
- SPEEDYJLO
Enfin un colis qui était bloqué en douane pour ALMPARTS est arrivé ! Le fameux garde boue AR en plastique noir !
Et bien pas facile du tout à enquiller quand il est neuf car très dur à plier pour le mettre dans les ergots latéraux, j'ai du le chauffer avec le sèche cheveux et forcer quand même pour qu'il rentre !
Le premier qui critique mon faisceau, je le fusille du regard !
Bon c'est propre mais peut être trop long et trop gainé, mais j'avais pas envie de le refaire (petit message pour PHILBOIS qui va à coup sûr me rentrer dedans !
J'ai toujours pas reçu le faisceau neuf des 2 compteurs ni le voyant BEAM donc je suis coincé pour le moment pour finir ces compteurs.
Je pense que je vais pas tarder à passer aux pots maintenant.
- SPEEDYJLO
Petit message pour AURELIA, tu avais raison j'ai dépassé le budget prévu initialement et même largement !
Mais tant pis ça rentrera dans l'héritage pour mon fiston !
4pots
Si si, petite remarque sur le faisceau, les cosses de raccordement sont dans une gaine de caoutchouc qui s'évase pour recevoir ces dernières.
[quote="SPEEDYJLO"]
Bah non mon SPEEDJYLO, pourquoi tu voudrais que je te rentres dedans?? toujours admiratif de ton travail que je suis toujours aussi passionnément.
