Vis de culasse
SAMDOHC
Vis de culasse
Messagepar SAMDOHC » 12 Nov 2020, 17:05
Sur la culasse de 750, il y a 16 écrous qui se vissent sur les goujons + 4 vis qui viennent au milieu .
Sur ces 4 vis, 2 sont bien accessibles mais les 2 autres non. Je n'ai pas trouvé de douille assez fine et c'est pour cela, je pense, que sur les têtes il y a une empreinte cruciforme.
J'aimerais connaître la méthode pour parvenir à serrer au couple ces 2 vis là. Comment faites vous ?
Re: Vis de culasse
Messagepar cbx » 12 Nov 2020, 17:24
En glissant un embout JIS dans une douille de 6 ou 7 ou 8; c'est comme ça que je m'en sors mais ça doit pas être faisable dans tous les cas de figure.
Re: Vis de culasse
Messagepar cacajou » 13 Nov 2020, 03:58
Tous vieux mécanos te diront que lorsque au l'on ne possède pas l'outil on le fabrique
une clé à pipe 6 pans meulée fait l'affaire ;)
Re: Vis de culasse
Messagepar Soupape » 13 Nov 2020, 06:45
On trouve des douilles longue et fine en 1/4
SAMDOHC
Re: Vis de culasse
Messagepar SAMDOHC » 13 Nov 2020, 09:46
Je vais chercher et à défaut de trouver l'outil ad hoc, je tenterai de me bricoler quelque chose.
SAMDOHC
Re: Vis de culasse
Messagepar SAMDOHC » 13 Nov 2020, 16:12
Je vous ai sollicité pour rien :mrgreen:
car je viens seulement de m'apercevoir que, si l'accès de ces 2 vis est difficile dans leur puits, il est très facile d'accéder à elles avec une clé plate glissée sur le côté de la culasse, entre les ailettes.
Suffit d'y adapter la clé dynamo pour serrer au couple.
Merci à cbx, cacajou et Soupape.
