allumage électronique
Re: allumage électronique
Messagepar majastre » 03 Nov 2020, 16:51
c'est pour ça que tu vois le modele pour differentes becanes mais separement si tu vois ce que je veux dire
Messagepar cbx » 03 Nov 2020, 17:03
Comme Madame Irma " je vois, je vois "
Messagepar majastre » 03 Nov 2020, 17:15
la derniere fois que je suis allé la voir j'ai frappé a la porte et j'ai entendu "qui est là" alors je suis reparti :shock: :shock: :x :lol: :lol:
Messagepar DIALMAX » 03 Nov 2020, 17:16
:lol: :lol:
Hondadunord
Messagepar Hondadunord » 13 Nov 2020, 10:00
Hello les amis, lampe reçu, et me voila un peu désemparé.
Un jeu d'enfant pour la première partie de l'opération à la lampe strobo , j'aligne les repères LF cylindre gauche, et F pour le cylindre droit facilement.
En revanche, pour le repère de pleine puissance... on repassera car à 3000 t/m si ce n'est plus, le repère d'allumage vient difficilement se caler au milieu ( entre le repère LF et le repère de pleine puissance). Qu'est ce que cela signifie selon vous ?
Pour ne pas rendre les choses plus simples, je viens de me rendre compte que les gaz du pot d'échappement gauche sont chaud, alors que les droits sont tiède/froid.
merci pour votre partage :cry:
Messagepar Mathieu Viollet » 13 Nov 2020, 10:09
Si c’est froid d’un côté c’est que ça ne marche pas. Donc allumage en commençant par la bougie, ou carburation.
Hondadunord
Messagepar Hondadunord » 13 Nov 2020, 10:18
Hondadunord
Messagepar Hondadunord » 13 Nov 2020, 10:19
la photo du milieu représente les 3000 t/min
Messagepar cacajou » 13 Nov 2020, 11:07
Même si ce n'est pas l'avance maxi , peut-être causée par des masselottes un peu fainéantes , ce n'est pas ça qui provoque la différence de température entre les deux cylindres .
Commence par injecter du start pilot ou de l'essence par l'entrée du carbu juste pour voir si le cylindre donne . Si ce n'est pas le cas vérifie la partie allumage comme le dit Mathieu
Messagepar majastre » 13 Nov 2020, 15:44
si l'avance maxi n'est pas atteinte c'est que le correcteur d'avance est defectueux 'mécanique) soit c'est pas la bonne courbe ( electronique) et c'est sûr que le moteur n'a pas un bon rendement dès qu'on arrive a 2500 tours
