J'attaque la refection des joints du moteur (entre autre le joint de culasse qui fuit), du coup j'arrive aux ecrous de culasse et là TADAMMMM,
Il y en 3 qui ne viennent pas du tout. Ils s'arrondissent...
Que faire ?
Extracteur d'écrou ça passe ?
J'ai pris les bons outils à la base hein...Clé a douille de 12, et j'ai testé avec une clé FACOM a pipe de 12.
Ce sont les ecrous au niveau des bougies donc forcément ceux qui sont le plus impactés par la rouille
BREF...
Si vous avez une astuce je suis preneur
