Renaissance 750 k2
Re: Renaissance 750 k2
Messagepar cbx » 25 Sep 2020, 07:38
Sur ma T250 il y a une patte de maintien qui ressemble furieusement à celle que tu cherches.
Faut que je démonte la selle pour faire une photo.
Messagepar Leenane » 25 Sep 2020, 08:00
Bonjour Noris, prends ton temps, j'attends mon colis de chez VBC pour remonter le carter d'huile sur lequel se fixe cette pièce. ;)
SAMDOHC
Messagepar SAMDOHC » 25 Sep 2020, 08:30
Layosh,
Les pattes souples dont tu parles sont au nombre de 2 .
L'une fixée au carter moteur sous le plateau d'allumage soutient le faisceau qui va aux rupteurs.
Une autre patte semblable se fixe sous le carter de pompe à huile et guide le faisceau qui va au contacteur de point mort.
Messagepar cbx » 25 Sep 2020, 08:37
Et hop :
Patte de 13*35, perçage 8mm, présente sur Suzuki T250 II (1971/72) mais je ne trouve pas la réf ni dans les parts-lists ni chez CMS :?
Messagepar Leenane » 25 Sep 2020, 08:57
:D :D :D Bien vu ! ça ressemble en tous points (de mon point de vue) ;) mais pour le carter d'huile le diam de la vis est en 6 mm :mrgreen: Lundi j'attaque ... (ce week end > mariage de ma nièce)
Merci Sam, je vais retourner fouiller dans mes caisses de pièces détachées (elle est démontée depuis près de 4 ans et ma mémoire prends de l'âge) mais je n'ai pas souvenir d'avoir vu cette deuxième pièce (?!)
SAMDOHC
Messagepar SAMDOHC » 25 Sep 2020, 14:25
Voici la pièce qui est tenue par une vis du carter de pompe à huile et maintient le câble allant du contacteur de point mort et rejoignant le faisceau de l'alternateur.
C'est plus ou moins la même que celle qui supporte le faisceau des rupteurs sous le carter à côté du câble d'embrayage.
Messagepar Leenane » 25 Sep 2020, 14:54
Magnifique Sam, grand merci pour ces photos très explicites, ça va bien m'aider. 8-)
Ces pièces n'étaient pas présentes sur ma K2 !!! :cry:
03 octobre: Le colis de VBC est arrivé (rapide! merci Olivier), je vais pouvoir mettre le carter d'huile en place ....
Mais avant déclarations sinistre à l'assurance (tempête ALEX) j'ai un arbre de plus de 20 m de haut qui est tombé à la porte de l'atelier en faisant exploser le cabanon des enfants !!! ... et il va falloir sortir la tronçonneuse ... :cry:
Dimanche 04/10: je commence à vider l'ancien carter bas pour placer les pièces dans le nouveau ... ;)
7/10: je me bat avec l'axe de goupille de butée de kick, je n'arrive pas à l'enlevée :evil: merci à vous pour vos conseils ...
Messagepar Leenane » 07 Oct 2020, 17:17
Messagepar cacajou » 07 Oct 2020, 17:25
Et pourquoi veux tu l'enlever ?
Messagepar Leenane » 07 Oct 2020, 20:22
Je suis en train de remonter le moteur dans de nouveaux carters récupérés cet été et en meilleur état. ;)
