Renaissance 750 k2
Re: Renaissance 750 k2
Messagepar Leenane » 22 Sep 2020, 05:40
Aurelia B20 a écrit :Pour les pipes de filtre à air, pas la peine de les changer si elles ne sont pas déchirées ou craquelées ... ;)
Effectivement, elles ne sont ni craquelées, ni déchirées .... j'en ai ramolli une dans de l'eau bien chaude et elle a meilleure mine, je vais passer les 2 autres dans le même bain, la quatrième est correcte.
PS le 22 à 13h00: je viens de faire les 3 autres (casserole, eau chaude, léger trempage pour ramollir le caoutchouc, mise en forme dans un cône et laisser refroidir) ... les pipes ont meilleur mine et sont plus présentables :P
NUAGE71 a écrit :J’ai cette pièce qui traîne dans mon stock, si tu veux je te la fait passer ;)
;) Merci pour la proposition, mais je l'ai retrouvée hier soir. Au lieu d'être dans la boite carbus, elle était dans la boite des vis et écrous !!
old série a écrit : Salut,
Si besoin, commande chez VBC en France, c’est les mêmes prix que cmsnl, délai très correct et livraison point relais possible ;) le boss Olivier est très sympa, et il est calé sur le domaine
Je prends la plus part de mes pièces chez lui ...
@+ Olivier
Quand VBC a les pièces que je recherche, je prends chez lui et j'ai une nouvelle commande en préparation. C'est plus rapide et les frais de port sont moins importants. :D
sinon, la journée de hier a été bien remplie: j'ai récupéré mes 2 carters et donc grand nettoyage au jet haute pression et à l'eau claire. Pendant le séchage j'ai commencé à démonter ce qui avait été remonté dans l'ancien carter bas (le haut sera fait plus tard) .... J'ai aussi préparé une petite commande chez VBC.
Si j'ai du temps aujourd'hui, je passe à la peinture .... ;) Merci pour votre aide et vos bons conseils, le moral reviens après tous ces mois de staut quo !
Messagepar Leenane » 23 Sep 2020, 11:23
Question de béotien: je me suis toujours demandé ce qu'était cette pièce et à quoi elle sert !! :o
https://images.cmsnl.com/img/products/crampercord_medium32111300000-01_77fc.jpg
Messagepar majastre » 23 Sep 2020, 12:37
c'est marqué!!! cramper cord voyons quesqueçaveudire? crampon a faisceau ça se trouve dessous les carter pour tenir le faisceau des rupteurs entre autre
Messagepar Leenane » 23 Sep 2020, 14:31
:D Grand merci Ô Maître, 8-) ... cette pièce est absente sur mon moteur, donc encore une pièce à rajouter à la liste ....
sinon, la partie grand lavage, rinçage et peinture (Sprido) est effectuée:
Je commence par le carter bas: la commande du joint de carter d'huile et une partie visserie est encours chez VBC, le reste de la visserie et la fameuse pièce absente chez CMSNL ;)
Messagepar Aurelia B20 » 23 Sep 2020, 17:54
Beau travail sur les carters, le gris Sprido est très chouette ! 8-)
Messagepar Leenane » 23 Sep 2020, 21:17
Merci, je l'ai fait en 2 passages à environ 15 minutes d'intervalle et il est légèrement satiné. Le rendu estvtrès agréable à l’œil. ;)
Messagepar Soupape » 24 Sep 2020, 05:34
C’est très bien le srido
Messagepar Mathieu Viollet » 24 Sep 2020, 07:09
J’en ai aussi appliqué sur le moteur de la 500 et j’en suis très content , tant en rendu qu’en solidité 8-)
Messagepar Leenane » 24 Sep 2020, 07:53
Cette pièce est indisponible chez CMSNL, l'un d'entre-vous aurait-il les cotes et je la referais in situ. merci :D
Messagepar cacajou » 24 Sep 2020, 10:05
Les cotes ne sont pas très importantes
Je dirais au pif 10 mm de large sur 30 mm de long ( sauf si tu es 100 /100 puriste :D )
C'est juste pour maintenir le câblage
Tu peux utiliser du thermo rétractable pour la partie protection
