Vitesse et problème carburateurs
Tom450CB
Re: Vitesse et problème carburateurs
Messagepar Tom450CB » 12 Sep 2020, 16:23
Aurelia B20 a écrit :Donnes les dimensions, j'en ai peut-être un de 500 Four ou de Dax qui pourrait convenir ! 8-)
Bonjour à tous, dsl pas eu le temps de la semaine !
Voici les dimensions : 2mmx25mm
Yamaha Super Ténéré XTZ 750 1990 ---- Honda CB 450 K5 SS 1972 :mrgreen:
Messagepar Mathieu Viollet » 12 Sep 2020, 16:28
Une queue de forêt peut très bien faire l’affaire. Dans les GSB on trouve aussi parfois du rond de 2mm en laiton .
Tom450CB
Messagepar Tom450CB » 12 Sep 2020, 17:14
Mathieu Viollet a écrit :Une queue de forêt peut très bien faire l’affaire. Dans les GSB on trouve aussi parfois du rond de 2mm en laiton .
GSB ??
Messagepar Aurelia B20 » 12 Sep 2020, 17:20
Grande Surface de Bricolage, les castomerlin quoi ! :mrgreen:
+ 1 avec Mathieu, tu dois trouver ton bonheur avec une petite barre de laiton en rond de 2 mm !
Tom450CB
Messagepar Tom450CB » 13 Sep 2020, 07:40
Merci pour la combine les mecs !
Je suis quand meme étonné, à l'heure où il est fastoche de tout acheter en quelques clics, il est visiblement compliqué de trouver un axe de 2x25 pour mes petits carbu
Messagepar cacajou » 13 Sep 2020, 07:42
Ce n'est pas la pièce qui se vend le plus et si il n'y a pas de demande elle disparait du stock ;)
Tom450CB
Messagepar Tom450CB » 07 Nov 2020, 16:14
Bonjour à tous me revoilà, moi et mes soucis de carbu :lol:
Après quelques balades sans soucis, j'ai décidé un jour de prendre l'autoroute pour aller au boulot avec la vieille 450 ! A l'aller tout s'est bien passé mais le retour fut plus compliqué et surtout plus lent... Au dessus de 80/90 kmh plusieurs trous à l'accélération, impossible de dépasser les 100 kmh. J'ai donc une fois de plus tout redémonté et il s'avère que l'un des joints en cercle (voir photo) du carbu droit était imbibé d'essence au point que ca suinte du haut du carbu...
N'étant pas un pro, je ne comprends pas pk sur le carbu droit le joint en cercle est gorgé d'essence alors que sur l'autre il est parfaitement sec et pas de fuite ... Je vous laisse aussi quelques photos des carbus si jamais vous voyez quelques choses de pas normal n'hésitez pas ! ;) ;)
Tom450CB
Messagepar Tom450CB » 07 Nov 2020, 16:18
Du coup j'ai commandé chez CMS, je pouvais avoir moins cher sur Ebay avec la même reference mais pour une fois je préfère confiance à un site comme CMS.
J'ai commandé uniquement les joints car le reste est neuf :mrgreen:
Messagepar cacajou » 07 Nov 2020, 16:35
Je ne serais pas certain que ce joint imbibé provoque un défaut de carburation .
En revanche, si il l'est c'est que l'essence remonte par le boisseau au lieu de passer en dessous ce qui pour moi correspond plus à un refoulement des gaz d'admission
Je me pencherais d'avantage sur l'étanchéité de la soupape
Messagepar majastre » 07 Nov 2020, 17:04
+1
