Premier Démarrage
Re: Premier Démarrage
Messagepar Mathieu Viollet » 10 Sep 2020, 17:41
Donc c’est un modèle intermédiaire avant le passage au moteur d’amigo. Je ne connaissais pas cette variante :lol:
Pour la couronne si je me trouvais dans ce cas , je ferais la même chose que celle faite pour la double couronne arrière fabriquée pour mon Pc50. A savoir une couronne brute en alu, facile à usiner et aussi solide que l’acier pour cette utilisation, en réalisant les trois ergots avec des vis M8 à tête fraisée et des écrous carrés. Ce sont les photos au début du sujet ;)
Messagepar DIALMAX » 10 Sep 2020, 17:59
Si on a un tour sous la main il y a une solution que j'adoptais déjà dans les années 60/70 pour changer la démultiplication surtout des trails ce sont les ébauches, on choisi le nombre de dents, le pas, la largeur ensuite il n'y a plus qu'à usiner .
J'ai trouvé ça mais il doit en avoir d'autres
https://www.silverperformance.fr/transm ... _6046.html
Robert
Messagepar Robert » 10 Sep 2020, 18:51
Il semblerai comme le dit Mathieu que c'est un mix entre PC50 et PS50
Je vois une fourche de PS50, un phare de PS50 (le PC a le bouton sur l'arriere) Les roues sur PC PS c'est du Japonais en 19'' normalement pour les modèles Français
Faudrait que je compte le nombre de dents sur mes deux engins. 8-)
Robert
Messagepar Robert » 10 Sep 2020, 19:01
Hopla c'est compté:
PC50 couronne 31 dents
PS50 38 dents
La fixation du phare est idem a celle des Amigo premier modeles :geek:
Messagepar DIALMAX » 10 Sep 2020, 20:03
OUi le PC c'est 31 c'est pour cela que je désirais savoir si c'était de moyeux japonais ou Le leu Français afin de voir si avec les Leleu il existait des 31 dents pour simplifier la recherche, mais je n'ai pas trouvé donc je pensais aux ébauches .
Messagepar DIALMAX » 10 Sep 2020, 20:06
DIALMAX a écrit :OUi le PC c'est 31 c'est pour cela que je désirais savoir si c'était de moyeux japonais ou Le leu Français afin de voir si avec les Leleu il existait des 31 dents pour simplifier la recherche, mais je n'ai pas trouvé donc je pensais aux ébauches .
J'ai une doute sur les roues japonaises sur les photos que j'ai vu le PC50M a des moyeux ressemblant les Leleu, il me semble que si les moyeux étaient japonais la référence de la couronne aurait été en 063
Messagepar Mathieu Viollet » 10 Sep 2020, 21:40
Sur la seule photo présente , difficile à dire , je pencherais pour du moyeu Honda pour ma part mais on va demander une photo pour savoir qui a gagné :lol:
fatalbug
Messagepar fatalbug » 14 Sep 2020, 17:03
Salut a tous
Désolé pour le retard, vous voulez une photo du moyeux arrière avec le pignon de près ?
C'est cela ?
Messagepar PHILBOIS » 14 Sep 2020, 17:04
oui ;)
fatalbug
Messagepar fatalbug » 14 Sep 2020, 17:13
PHILBOIS a écrit :oui ;)
Ben voilà, ya qu'a demander
Si j'ai bien compris c'est un hybride ma mob, ya des pièces de partout :-)
Bonne soirée
