Embrayage qui patine
Re: Embrayage qui patine
Messagepar DIALMAX » 08 Sep 2020, 08:43
Cacajou a expliqué exactement le processus, je mets la page du manuel Honda qui l'explique et je crois bien qu'il y a l'explication des 25mm ! ;)
Messagepar cacajou » 08 Sep 2020, 09:17
Ha oui , je n'avais jamais lu
les 25 mm se mesure en bout de levier ce qui correspond grosso modo à 5 mm à l'accroche du câble
Messagepar NUAGE71 » 08 Sep 2020, 10:37
Merci Dialmax, c’est bien avec ce manuel que j’ai réalisé mon réglage
