Cache culbuteurs
Nat84
Cache culbuteurs
Bonjour à tous,
Qui aurait une astuce pour rattraper ce jeu afin d'éviter de casser les oreilles du cache culbuteurs
https://zupimages.net/up/20/36/sebq.jpg j'ai environ 1 à 1.5 mm à rattraper en bout, la photo c'est la culasse
Re: Cache culbuteurs
Il y a beaucoup. Guère de solution si tu surface le plan de joint tu auras trop de serrage sur l’act. Faudrait recharger et réusiner .faut trouver un couvercle d’occase
Nat84
Salut Soupape,
Ce n'est pas le couvercle mais la culasse qui est plus basse de 1.5 mm au niveau de l'oreille, j’essaie de rattraper ça avec de la pâte époxy de chez bardahl
Ça vas pas simple. Faut trouver une culasse
Mais comment la culasse a-t-elle pu se déformer ainsi ?
Je pense qu'à cet endroit ce n'est pas critique de recharger à l'époxy , c'est juste l'appui de la fixation et pas la portée du joint
Faute de frappe modifiée ,
Nat84
Le mastic epoxy Bardahl est pas mal, résiste à 180 degrés et ça rattrape bien, c'est nickel
Je verrais dans le temps, mais comme dit Cacajou c'est uniquement une surface d'appui pour un serrage impeccable et non une portée de joint
Idem, soudure à froid ça devrait le faire, en l’arasant au maximum, puis en reprenant le plan de joint avec du papier de verre à l’eau sur une vitre épaisse .
