des nouvelles de mon C321
Re: des nouvelles de mon C321
De mémoire, j'avais refait mon câble de gaz moi-même, c'est facile, il me semble que j'avais donné tous les détails dans mon post sur la restau de mon CF50 ?
Je pense que l'on peut utiliser un câble dérailleur de vélo le plomb doit être le même, avec un bloc câble à l'autre bout,
ok merci, je vais donc démonter, regarder ton post, et sans doute commander un câble comme dit dialmax de la bonne longueur. De toute manière faut que je démonte la ligne d'échappement, et d'après la configuration des câbles je dois probablement faire basculer le moteur
Pas besoin de basculer le moteur pour changer le câble de gaz, il va sur le carbu !
Aurelia B20 a écrit :Pas besoin de basculer le moteur pour changer le câble de gaz, il va sur le carbu !
oui ok mais là c'est le câble des changements de vitesses
Ah ok, j'avais acheté les câbles je ne sais plus où, je vais regarder, ils étaient nickels !
bon bah j'attends alors
Voilà, je les ai pris ici : https://www.4stroke-parts.fr/Versnellingskabel-C310-C320-grijs
Ce n'est pas très clair sur cette page, mais c'est le prix pour un jeu de 2 câbles il me semble !
merci Patrick
c'est deux réglages, ils servent à quoi exactement,...... juste pour parfaire mon niveau
