Premier tour de roue
Re: Premier tour de roue
Oui c'est ça pour les quantités dans les cuves , mais ça reste approximatif
Il n'y a pas , je pense , d'autre solution que la lampe strombo pour contrôler l'avance centrifuge ,à part manœuvrer le système à la main pour voir si il n'est pas grippé
Je pense que la led ne sert qu'à se caler au point d'avance initiale .
- NUAGE71
Nat84
Merci Patrick, je vais recontrôler mes flotteurs
Et merci Nuage pour la doc en français
Nat84
Salut,
J'ai vérifier le plateau d'allumage et tout parait OK
Mesure des niveaux de cuves très très aléatoire autrement dit pas fiable
Redépose de la rampe
Mes niveaux de flotteurs sont tous à 22 + ou - un cheveux
Que puis je essayer ? Abaisser d'un cran le circlips c'est à dire au 4eme cran en partant du haut !
Remonter le tout et faire un essai pour voir si la couleur de mes bougies change et si je peux dépasser les 120 km/h
Merci de vos conseils
Premier tour de roue avec ma 750 sandcast depuis 20 ans. La restauration date de 25 ans. Et bien super ellleroule mer veille mais c’est moins agréable qu’une bonne k1 ou k 2. La selle et est large. Les caches latéraux gênent et blessent les cuisses. La poignée de gaz est dure. Les amortos ar(neuf) Sont très dures. À rouler ma k2 que j’ai vendu récemment était bien plus agréable. Mais elle est belle et marche bien ma k0. Je l’adore
Nat84
Salut soupape, tu as du te tromper de post, non ?
Je pose la question car c'est parfois tout bête , les flotteurs tu les règle bien avec le carbu vertical ?
et bien sur mon éternelle question , as-tu peser les flotteurs ?
C'est quand même curieux , ou alors les aiguilles ne sont pas conformes
Et encore plus curieux cette bougie noire
Ce serait intéressant de les mesurer
si tu as une boite à foret métallique , tu place une aiguille dans le le trou ou elle rentre juste la pointe et tu mesure ce qui dépasse
Tu fais pareil avec les 4 et ensuite tu les insère dans le trou suivant
J'ai eu une fois une sacré surprise , 1,5 mm de dépassement de différence entre les 4 aiguilles
Nat84
Oui Carbu vertical pour le réglage
Non je n'ai pas de balance de bijoutier pour peser les flotteurs, une astuce pour cela ?
Je vais mesurer les aiguilles, ton idée n'est pas bête, peut être que les cônes des aiguilles sont différents
Alors longueurs d’aiguilles toutes identiques
1 2 3 4
Diam foret 1.5 32 32 32 32
Diam foret 2 43 43 43 43
H total 55.5 55.5 55.5 55.5
Je vais devenir fou, j'ai vraiment besoin d'une solution
1 2 3 4
As-tu le moyen de vérifier les compressions, ensuite il faudrait essayer d’intervertir les fils de bougies 2 et 3 pour éliminer un problème de bobine, fil HT et antiparasite.
Une balance de cuisine suffit .
Autre question
Le débit d'essence en sortie de robinet est-il suffisant
Ca doit couler franchement
Sur la 500 vu qu'il y a deux sorties il faut les obstruer alternativement avec le doigt pour vérifier le débit de chaque
Tu n'as pas monté de filtre à essence additionnel ?
Autre question
