CB 350 K4? restauration de Franck
Re: CB 350 K4? restauration de Franck
56x50.6 sont des côtes courantes chez Honda, on les retrouve aussi sur les 125 et sur les 500 four .
Une sacré histoire, voyant les calculs je me disais que ça n'allait pas donc je recalcul, ça n'allait pas, je prends un de mes manuels d'atelier Honda de l'époque je trouve 50 d'alésage pour la 250, je me disais tu devient gaga, j'envoie un mail à Mondialen pour lui exprimer mon désarroi , car j'avais calculé que le vrai chiffre devait être 56, il me confirme et je revérifie dans les scannes que je fais et je découvre un tableau ce caractéristiques avec 56, donc il y a eu un manuel Honda avec cette erreur, je n'ai pas pris le temps de les regarder tous, j'en ai plusieurs dont au moins un sans erreur!!!!
Donc pour mesurer avec l'huile pour 250 cm3 c'est environ 163 cm3 .ERREUR C'EST 125 CM3 J'AI RECOPIE POUR LA 350 !!!!!!
J'avais voulu vérifier sur le net et j'ai trouvé toujours 50 d'alésage donc ils ont tous le mauvais manuel !!!
Modifié en dernier par DIALMAX le 17 Aoû 2020, 09:36, modifié 1 fois.
Franck-R
merci Dialmax d'avoir re re revérifié!
Franck-R a écrit :Sans démonter le moteur dur de mesurer les cylindres...
Ce que je voulais dire c'est de ne rien démonter sur la partie cycle/circuit élec/fourche
Je viens de voir, ça doit venir de l'heure tardive hier soir, que j'ai recopier le volume pour la 350!!!!!
pour la 250 c'est 125 cm3 bien sur, si on injecte celui de la 350 ce sera vite vu la chambre de combustion sera pleine
Franck-R
ouais pas de problème j'ai compris en voyant 163 j'avais fais le calcul aussi 325/2= 162.5cc environ.
la suite samedi pour le test!
merci a tous
merci a tous
Auquel il faut ajouter le volume de la chambre de combustion mais à la limite on s’en moque dans ce cas de figure.
Je pense que le plus simple d'injecter la dose de 350 si ça rempli jusqu'à la chambre de combustion c'est une 250, la chambre de combustion de 250 au pif 15 cm3 et 19 pour la 350
bon une fois qu'on sait que c'est un 250 ou 350 on fait comment pour enlever l'huile du cylindre
Franck-R
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 5 invités
