Réglage richesse : au secouuuuurs !
Tom450CB
Messagepar Tom450CB » 17 Juil 2020, 17:23
Bonjour à tous
La semaine dernière la moto ratatouillait lorsque j’accélérai au delà de 80 kmh. J'ai regardé les bougies et elles étaient noires et légèrement huileuses. J'ai vissé ma richesse progressivement pour au final avoir la vis de richesse vissée à fond.
Aujourd'hui je regarde de nouveau mes bougies et voilà le résultat : elles sont bien noires mais pu huileuses.
Dois je réouvrir progressivement ma vis de richesse 1/4 par 1/4 où le problème est autre ?
Merci de votre aide comme d'habitude ! ;)
Yamaha Super Ténéré XTZ 750 1990 ---- Honda CB 450 K5 SS 1972 :mrgreen:
Re: Réglage richesse : au secouuuuurs !
Messagepar Mathieu Viollet » 17 Juil 2020, 20:27
La vis de richesse agit sur le premier quart de rotation de la poignée de gaz, guère plus. Du coup tu as modifié le réglage de richesse au ralenti sans rien modifier pour ton problème de ratatouillage à 80, qui doit être aux alentours de 4000trs/mn.
Pour cette partie, c’est plutôt la hauteur d’aiguille qui joue, si toutefois tout est ok côté hauts régimes , donc que le gicleur principal est ok ;) mais on peut aussi incriminer les membranes, la synchro, etc.
Tu peux nous en dire plus sur ce qui a déjà été fait sur y’a bécane?
Messagepar cbx » 18 Juil 2020, 08:18
Piqure de rappel :
Le filtre à air est propre ??
Tom450CB
Messagepar Tom450CB » 18 Juil 2020, 10:01
J'ai fait une restauration moteur quand je l'ai acheté il y a 4 ans, j'ai changé les pistons, les joints moteurs et m'y des nouveaux segments de pistons.
Après je n'ai jamais trop touché aux carburateurs.
Tom450CB
Messagepar Tom450CB » 18 Juil 2020, 10:20
cbx a écrit :Piqure de rappel :
Super ce schéma, donc si je comprends bien, la couleur sombre (coté droit) reflète la couleur noire d'une bougie ?
Donc ca serait possiblement mon gicleur principale... à suivre donc
Messagepar cbx » 18 Juil 2020, 11:30
Non, la couleur du fond ne représente que l'évolution du régime moteur : coté gauche de couleur claire c'est le plus bas régime, coté droit de couleur plus foncée c'est le régime maxi.
Les "losanges" donnent l'influence de l'élément noté dedans. Par ex tu vois que le gicleur de ralenti et la vis d'air ont une influence importante aux bas régimes mais qui s'amenuise quand le moteur tourne de plus en plus vite.
Ce schéma suppose que tous les autres réglages (écartement rupteur, avance) soient corrects, les membranes non poreuses/percées et que le filtre à air soit propre.
Messagepar cacajou » 18 Juil 2020, 12:38
Si tu ouvre un nouveau post à chaque fois on va se perdre
Continue sur celui-ci
http://www.cb500four.com/fofo_cb500four/viewtopic.php?f=11&t=3605
Tom450CB
Messagepar Tom450CB » 18 Juil 2020, 15:03
Ok cacajou les modos peuvent fermer celui ci je ferai plus attention la prochaine fois ! ;) ;) ;)
