Elle ne démarre plus ... Problème d'allumage ?!
Re: Elle ne démarre plus ... Problème d'allumage ?!
Regardes le faisceau qui arrive du commodo droit dans le phare : il doit y avoir un fil noir qui amène le + au contacteur ON/OFF du commodo et un noir/blanc qui doit être en + 12V lorsque le contacteur est sur ON, et qui ne doit ni être à la masse ni être en + 12V lorsque le contacteur est sur OFF.
le fil noir/blanc va du contacteur ( a droite au guidon) aux bobines avec une cosse dans le bol de phare donc dans le bol raccorder les deux noir/blancs c'est aussi simple que ça d'ailleurs c'est d'une simplicité enfantine de raccorder un faisceau dans le bol!! le fil noir du le bouton noir le fil vert sur le bouton vert même mon perroquet il y arrive
https://www.facebook.com/acsanary/video ... 561166247/
- Tom450CB
majastre a écrit :le fil noir/blanc va du contacteur ( a droite au guidon) aux bobines avec une cosse dans le bol de phare donc dans le bol raccorder les deux noir/blancs c'est aussi simple que ça d'ailleurs c'est d'une simplicité enfantine de raccorder un faisceau dans le bol!! le fil noir du le bouton noir le fil vert sur le bouton vert même mon perroquet il y arrive
J'ai pas tout compris mais je commence à suivre le truc... après vu que la moto a toujours très bien marché électriquement parlant j'avoue j'ai pas envie de toucher à tous les fils car j'ai peur de faire pire que mieux.
Le problème peut il venir d'un soucis dans le contacteur ON/OFF ? Il y a qq année ce même contacteur rester constamment sur ON (meme en position off la moto démarrait et ne se coupait pas si moteur tournant) et puis un jour tout c'est remis dans le bon ordre. Aussi est ce possible que ca déconne mais cette fois dans l'autre sens (que du OFF sur les 3 positions) ?
Un pote mécano devrait venir m'aider mais j'aimerai bien comprendre le truc...
Yamaha Super Ténéré XTZ 750 1990 ---- Honda CB 450 K5 SS 1972
c'est comme au loto je perds toujours, je gagne jamais et là je comprends pas j'ai gagné, pourtant je perds toujours!!!!
- Tom450CB
Voici le schéma électrique
Le problème se situe(rai) au niveau du fil noir/blanc qui part en direction du contacteur au guidon. Si je ne dis pas de bétise se même fil fini son chemin dans le compteur de vitesse de la moto. Il est donc possible que le problème vienne du contacteur ?
Oui, il y a un truc très simple à faire : tu shunt le contacteur ON/OFF du commodo en branchant directement dans le phare le noir sur le noir/blanc, si ça marche c'est le contacteur qui déconne
exactement a condition que le plus arrive bien au noir donc verifier avant car ça peut aussi etre l'alimentation du kill switch qui soit en défaut
- Tom450CB
Bon comme vous l'avez déjà compris je suis une vraie quiche en électricité...
J'ai donc pris un câble électrique que j'ai mis sur le fil marron du comodo on/off (qui repart sur le fameux noir/blanc) et que j'ai raccordé (shunté) au noir comme vous me l'avez dit. Ca démarre pas et pas d'étincelle aux antiparasites ni aux bougies.
Cependant j'ai regardé j'ai bien la tension de la batterie sur le + et - du shuntage.
Des avis ?
Des avis ?
le fil marron c'est celui des veilleuses ...
fais comme on te dit noir sur noir/blanc ... si tu nous ecoute pas c'est pas la peine de crier au secours ...
