CB 350 1970
Re: CB 350 1970
Messagepar PHILBOIS » 16 Juin 2020, 17:44
Je reviens sur la poignée que tu tiens dans la main, tu as essayé ce sens là, sur ma 350 elle est positionnée ainsi et elle s'éloigne du centre, donc facilite encore plus le béquillage..... attention ce n'est qu'une petite idée tu as déjà eu l'idée sans doute :oops:
CDTIFRICE
Re: CB 350 1970
Messagepar CDTIFRICE » 17 Juin 2020, 09:52
PHILBOIS a écrit :Je reviens sur la poignée que tu tiens dans la main, tu as essayé ce sens là, sur ma 350 elle est positionnée ainsi et elle s'éloigne du centre, donc facilite encore plus le béquillage..... attention ce n'est qu'une petite idée tu as déjà eu l'idée sans doute :oops:
salut,tu as tout a fait raison il se monte de l'autre cote malheureusement avec les nouveaux clignotant beaucoup plus proche du cadre ça bute dedans
c'est pour ça que je cherche l'autre version qui ce monte cote carter d'air
il en existe apparemment trois versions
celle que j'ai le petit boue et dirige vers le bas
deux autre une longue et une courte avec le boue vers le haut
je ne désespère pas dans trouver une mais jusque la c'est la pièce la plus dure a trouver :x
merci pour le coup de main :mrgreen:
ce qui me tracasse le plus c'est la pédale de frein qui claque ou ce bloque, il faut que je trouve c'est dangereux la :oops:
CDTIFRICE
Re: CB 350 1970
Messagepar CDTIFRICE » 17 Juin 2020, 10:09
je suis partie dans l’idée de me faire une aerogommeuse
j'ai dans un premier temps fais une bêtise en voulant souder du laiton sur de l'acier avec mon poste a souder (j'ai des fuite d'air) :lol: :lol:
hier soir j'ai tous tronçonner est je vais tout reprendre avec des manchons acier
j'ai piquer le bicarbonate de madame incognito :mrgreen: :mrgreen:
j'ai fais un essais sur ma boite a outil, et quand je vois le résultat par rapport au frottage avec le papier de vers, ça motive !!
bref ça bricole dure :mrgreen:
Re: CB 350 1970
Messagepar PHILBOIS » 17 Juin 2020, 14:14
AHB OK j'aurais jamais trouvé je cherchais la poignée d'origine :oops:
CDTIFRICE
Re: CB 350 1970
Messagepar CDTIFRICE » 19 Juin 2020, 08:21
ça avance :mrgreen:
Re: CB 350 1970
Messagepar cacajou » 19 Juin 2020, 09:26
Tu as piqué le flexcon de la chaudière ? :D
Re: CB 350 1970
Messagepar Mathieu Viollet » 19 Juin 2020, 09:31
ça me donne une idée de recyclage tout ça tient :D
Re: CB 350 1970
Messagepar DIALMAX » 19 Juin 2020, 09:44
J'adore le recyclage, je ne jette rien ! Quand je veux faire quelques chose je commence par réunir ce qui peu être utilisé ensuite je sélectionne ce qui va le mieux, il arrive que ce soit difficile de choisir entre ce qui est apte, je met donc de côté ce qui peut être le plus utile plus tard .
En restant dans les bouteille divers, j'avais fait avec un extincteur un système de remplissage rapide de BV auto, en plus avec il y a peu de modif à faire .
Le seule truc en utilisation d'air comprimé il faut être précautionneux dans ce qui risque de lâcher sous la pression, mano, jonctions,soudures .
Re: CB 350 1970
Messagepar PHILBOIS » 19 Juin 2020, 10:08
@ DIALMAX
j'ai un copain, il est tout pareil comme toi il ne jette absolument rien, le moindre boulon, le moindre bout de ferraille etc etc etc tu peux pas savoir comme il regrette...........aujourd'hui il doit vider sa cave et son bâtiment pour laisser la place aux acheteurs de sa maison. C'est INCROYABLE le bordel qu'il a amassé, sa cave tu ne rentres plus dedans son bâtiment idem :lol: tu croirais une annexe de dépots de EMMAÜS :D
Re: CB 350 1970
Messagepar DIALMAX » 19 Juin 2020, 13:18
:lol: :lol: :lol:
Je sais, ça inquiète mes proches , mais que va t'on faire de tout ça !
