Rondelle sur bougie
- Georges Delamare
Rondelle sur bougie
En changeant ma bougie j'ai constaté qu'il y avait une rondelle.
Je suppose qu'elle sert au serrage de façon à ne pas abîmer le pas en serrant trop fort.
Mais je me suis posé la question de savoir si on ne la mettait pas ce qui se passerait pour l'allumage .
Y aurai-il un changement un moins bon allumage ?
Re: Rondelle sur bougie
Ce n'est pas une rondelle mais un joint, donc pour l'étanchéité, il n'y serait pas il faudrait encore serrer plus fort pour l'obtenir, si il n'y est pas ça ne change rien à l'allumage, peu de changement sur le taux de compression par contre sur certain moteur suivent la forme de la chambre de combustion, l'importance du taux de compression, le forme des électrodes de la bougie, "projectile" ou pas le piston peut-être amener à la toucher, donc il ne faut pas "supprimer" cette rondelle.
Au fait, pourquoi avoir l'idée de supprimer le joint ? Si il est monté d'origine c'est qu'il est nécessaire , il existe des bougies sans joint, conique donc portée conique sur la culasse, quelques autos on été montée avec ça la 104 Peugeot, quelques tronçonneuses aussi, mais la longueur du culot est en conséquence
Modifié en dernier par DIALMAX le 17 Mai 2020, 06:14, modifié 1 fois.
- Georges Delamare
C'était une question purement technique c'est un joint effectivement comme je le pensais qui n'est pas à supprimer
J'aime mieux!
L'échange de chaleur entre la bougie et la culasse a suscité discutions années 50 et 60, 2 avis s'affrontais les partisans d'un serrage fort et ceux qui estimaient qu'un serrage normal suffisait, les possibilité de mesure s'améliorant il a été déterminé qu'il n'y avait pas de différence notable et qu'un serrage normal suffisait,
Une bougie conique sans joint
- Georges Delamare
ça me fait rebondir sur le serrage, est-ce que de serrer avec la main est suffisant ?
Non, car il y aura fuite et la culasse souffrira mais surtout la bougie va se dévisser et quand elle sort c’est très surprenant ! Moto comme auto !j'ai eu l'occasion de le vivre on se demande ce qui arrive, on pense que le moulin a cassé, ensuite quand on voit la bougie pendre au bout du fil on est rassuré !!
