des nouvelles de mon C321
Re: des nouvelles de mon C321
Messagepar jeronimus76 » 10 Mai 2020, 14:29
Et compter le nombre de billes ou vis ou boulons que tu introduits.Car après faut ressortir tout cela et la ça se complique un peu suivant les formes internes du réservoir.
Messagepar PHILBOIS » 10 Mai 2020, 14:33
;) ; OUI,
maintenant je vais emprunter la bétonnière de mon voisin Jean et j’attaque dès réception 8-) du produit
Messagepar PHILBOIS » 13 Mai 2020, 14:05
la bétonneuse tourne j'ai mis à l'intérieur du réservoir RESTOM 4031 pour enlever le premier traitement de restom vous laisseriez tpurner combien de temps il y a rien d'indiquer sur la boîte
Messagepar PHILBOIS » 14 Mai 2020, 08:10
le réservoir a tourné toute la nuit ce matin PLUS AUCUNE TRACE de l'ancien traitement restom mal appliqué.
il va tourner encore toute la nuit pour l' application du second produit puis du 3eme et du final...... au moins j'y reviendrai pas :twisted:
Messagepar DIALMAX » 14 Mai 2020, 08:52
Avoir tourné toute la nuit son teint devait être blafard!
Dés le bouchon retiré il a du se vider rapidement !!!!!!!! :mrgreen: :lol:
Messagepar PHILBOIS » 14 Mai 2020, 09:17
DIALMAX a écrit :Avoir tourné toute la nuit son teint devait être blafard!
ah oui on peut le dire :D
4pots
Messagepar 4pots » 15 Mai 2020, 07:19
Oui effectivement très pratique la bétonnière pour le traitement des réservoirs
Messagepar PHILBOIS » 15 Mai 2020, 08:48
là j'ai réussi à faire revenir la peinture de base du réservoir intérieur il n'y a plus un seul nid de rouille ce qui me fait penser est-ce bien utile de poser la dernière couche qui se colle dans le réservoir????
Messagepar Mathieu Viollet » 15 Mai 2020, 10:14
Il n’y a pas de peinture de base dans un réservoir, juste de la bonne vieille ferraille ;) . Si tu ne traites pas ça va rouiller dès que tu laisseras la bécane stockée un moment avec le réservoir non rempli. Et comme tu es dans une région propice par nature à la corrosion , tu risques de devoir recommencer le traitement rapidement ;)
Messagepar PHILBOIS » 15 Mai 2020, 15:41
je mets la résine ou je ne la mets pas :roll:
Modifié en dernier par PHILBOIS le 15 Mai 2020, 16:22, modifié 1 fois.
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 5 invités
