Largeur entretoise axe roue arrière
jacou35
Messagepar jacou35 » 15 Mai 2020, 06:39
Je doit avoir un mélange sur les entretoises de ma roue arrière, ou peut être pas les bonnes (origine puzzle), je n’avais pas encore serré la roue et cela ne semble pas correcte du tout.
Comment mettre des photos?
Jacou35
Re: Largeur entretoise axe roue arrière
Messagepar Mathieu Viollet » 15 Mai 2020, 07:28
Phil bois à indiqué dans ton sujet de présentation comment insérer des photos ;)
Pour ton entretoise,si en serrant l’axe la roue ne veut plus tourner ça vient certainement d’un problème d’entretoise entre les deux roulements de roue.
Messagepar Aurelia B20 » 15 Mai 2020, 07:59
jacou35
Messagepar jacou35 » 15 Mai 2020, 18:31
Bonsoir,
j'ai résolu mon problème, mes 2 entretoises avaient la même largeur, j'ai pu trouver les bonne largeur : coté chaîne 29.5mm, coté frein 33mm. Maintenant, je peux serrer l'écrou de roue. Je vais essayer de poster une photo de mon remontage.
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 5 invités
