SOS Limiteur de tours moteur amigo 4 temps
Bonjour a tous, ...
j'ai entendu dire qu'il était possible de débrider un peu nos petits 4 temps afin qu'ils dépassent 45km/h.
je sais que c'est sur l'avance a l'allumage que cela se passe mais ne connait pas trop bien l'astuce. Quelqu'un pourrait'il me donner les grande ligne de la modification a faire?
3 petits monos attendent ce coup de jeunesse.
merci aux connaisseurs.
Re: SOS Limiteur de tours moteur amigo 4 temps
salut Saurer,
sur les Amigo, le bridage consistait en un dispositif du même genre que pour l'avance centrifuge, mais agissait au contraire en diminuant l'avance ce qui avait pour effet de faire perdre ses tours au moteur et respecter la vitesse limite
pour débrider, facile, tu enlèves le volant magnétique, et dans le volant tu as ce fameux système, une façon simple est de brider le ressort en passant un fil de fer dans les spires, une autre est de virer ce ressort et mettre un point de soudure entre les 2 biellettes en position pleine avance
voilà le système avec le ressort. Je ne me souviens plus très bien, mais il me semble que le ressort est bien bridé
sur celui-là, le ressort a été viré et la biellette est bloquée par une vis qui remplace un des rivets qui fixent le moyeu. En plus gain de poids
puisqu'il ne reste que la biellette qui maintient la came d'allumage
à toi de jouer
Tiger
à toi de jouer
Tiger
La solution simple c'est de bloquer l'avance dans le rotor, j'ai déjà légendé 2 photos de puis longtemps
J'ai fait cette manip il y a à peine 500 kms.
Je n'ai pas vraiment constaté de différence jusqu'à un affreux bruit juste avant que le moteur ne se bloque.
Verdict de mon spécialiste : roulement de bielle HS, causé à priori par une avance trop importante et emballement du moteur.
J'ai n'ai honteusement pas parlé de la modif ....
Je n'ai peut être pas eu de chance, mais quand j'aurai retrouvé un embiellage, je remettrai gentiment le ressort.
D'ailleurs si quelqu'un a un embiellage, voire un moteur à me proposer, je suis partant.
Merci,
JM
Merci,
JM
Aucun rapport, j'ai préparé le moteur d'AMIGO MONDIALEN mon cousin, il a fait des milliers de KM sans problèmes alors qu'il prenait 10000 tours, le "spécialiste" ne connait pas ces moteurs, peut-être qu'il a manqué d'huile à une époque ou mauvaise qualité ou vidange pas faite.
Cette modif je l'ai faite à des dizaines d'Amigo,
Le truc de l'avance trop importante ne tient pas compte tenu du volant qui ne permet pas de réglages très différents, ou alors il faudrait que la clavette soit absente pour changer la position du rotor.
Mondialen en parle dans sa présentation:
viewtopic.php?f=37&t=3339
Cet Amigo a combien de KM ? quelle vie a t'il eu ?
Difficile pour savoir les KM !!!!!!!
Ce cyclo a manqué d'huile a un moment .
Bonjour 1Cassis et bienvenue parmi nous
Nous sommes un forum de passionnés bénévoles, notre but est de partager notre expérience pour aider à entretenir et à restaurer les anciennes motos Honda que nous aimons. Nous attendons en échange un minimum de courtoisie et de convivialité, d'où notre demande pour que chaque nouveau membre fasse une présentation, succincte ou détaillée, de préférence avec des photos de ses machines. Cela nous permets également de cerner un peu mieux avec qui nous allons discuter et de mieux répondre aux questions posées.
La présentation des nouveaux membres, c'est ici : http://www.cb500four.com/fofo_cb500four/viewforum.php?f=37
Merci pour cette réponse.
Mon "spécialiste" est plus mécano que moi, mais ne connait effectivement pas spécialement l'amigo.
J'ai cette mob depuis une dizaine d'années, le compteur affiche 4000 km mais il a peut être fait quelque fois le tour, mais le très bon état d'ensemble et d'origine de la mob me laisse à penser que ce kilometrage est crédible.
Je venais de faire la vidange quand ça a pété.
Je n'ai pas ouvert pour l'instant le bas moteur, mais on sent bien que la bielle se promène autour du vilebrequin.
A suivre,
JM
A suivre,
JM
La très grosse faiblaisse du moteur d'Amigo est son vilo la bielle qui prend du jeu latéral.
Le moteur marchera toujours et démarre au quart de tour mais va user le cylindre dans sa partie basse et consommer beaucoup d'huile.
Moteur réalésé +piston et segments neufs, si vilo usé c'est maxi 300 Km .
Presque impossible de trouver un vilo d'occase en bon état et rare en neuf.
Pour détecter sans ouvrir le symptome est une impossibilité de règler le ralentit convenablement.
Mais tout ça ce n'est que mon avis
le problème est que l'AMIGO peut avoir 4000, 14000, 24000, 34000 km, au compteur en ayant que 4000 d'inscrit
Je donnais l'exemple de celui de mon MONDIALEN? On la revendu à 22000 km environ, à un copain, il a continué de rouler tous les jours avec pendant des milliers de KM sans ennui .
+ 1 avec Robert, le vilo est le point faible de l'Amigo, dès que la bielle prends du jeu c'est mort ....
Quelle huile as-tu mis dans le moteur juste avant qu'il lâche ??
