Petit question segment
Nat84
Quelle la différence entre ces 2 jeux de segment ?
Le prix et le même et ils on l'air identique
13011323013 et 130113014
Re: Petit question segment
Il manque des chiffres dans la 2° référence ?
Il faut toujours séparer par paquet de 3 , le nombre du milieu c'est le type de moto par exemple 323 la CB500, le dernier paquet de 3 ce sont les modifs au cours des années ou une marque différente de fabrication par exemple NIPPON ou RIKEN pour les segments, en général ça se monte et remplace celui d'avant .
C'est plus facile à comprendre et Honda l'écrit de cette façon : 13011-323-013 et 13011-323-014
13011 ce sont les segments côte standard
13021 première côte
13031 2 éme côte etc etc
13021 première côte
Nat84
oups pour l'oubli des chiffres dans la seconde référence
Merci DIALMAX de ces précisions, j'en apprends un peu plus chaque jour
Sûrement à bientôt
Sûrement à bientôt
Je confirme entre 013 et 014 pas de différence c'est la marque Nippon ou Riken
Nat84
Le sujet a du être déjà relevé mais je n'ai rien trouver de probant
J'ai commandé 4 jeux de segment en côte d'origine Ref 13011-323-014 chez CMS et voilà ce que je reçois
Le ticket avec la Ref 13011-330-005
Et la boite avec la Ref 13011-330-000
https://zupimages.net/up/20/20/wvdy.jpg
Est ce une erreur ? Si c'est du remplacement ce n'est pas repris sur leur site !
Les bonnes âmes vont sûrement m'éclairer, et si c'est OK pour vous lequel et à monter dans la première gorge du piston ?
https://zupimages.net/up/20/20/ga4o.jpg
Le chanfreiné des 2 côtés couleur inox avec le repère "N"ou le noir avec épaulement (épaulement vers le haut ?)sans repère
Même le racleur a le repère "N", il a donc 1 sens!
Les segments en 330 sont des segments de 125 S ou SL , la 500 est issue de ce moteur, je ne me souviens pas des différences, quelles raisons avaient fait que Honda avait fait des jeux différents de segments, logiquement ça devrait marcher .
Oui, les pistons/segments de 500 Four sont les mêmes que ceux des CB125S et SL, normal !
Mathieu s'inquiétait surtout de la différence de référence entre la facture et ce qu'il a reçu : 13011-330-005 et 13011-330-000, pas de problème, juste une différence de fournisseur ...
Ordre de montage : comme sur ta photo, à droite en haut, à gauche en bas. Attention au marquage de chaque segment, toujours marquage vers le haut, les 3 doivent en avoir, parfois peu visibles
Si ce n'était qu'une différence de fournisseur ce serait les 3 derniers chiffres de la REF qui changeraient, ils devaient avoir leurs raisons, ça peut être technique mais aussi tarifaire, je l'ai vu, ça permet de vendre la m^me pièce plus cher pour une 500 que pour une 125 !
Nat84
Merci à vous
Aurélia a raison ils sont tous les 3 marqués d'un "N" mais il faut un microscope pour les voir
Par contre le montage ne se fait pas comme sur la photo précédente, le "N" du segment étanchéité se trouve sur la face opposée à l'épaulement
En plaçant tous les "N" vers le haut le montage se fait comme sur la photo
https://zupimages.net/up/20/20/ug20.jpg
Merci merci
Merci merci
