Et un ptit PC50, un !
Robert
Re: Et un ptit PC50, un !
Messagepar Robert » 10 Mai 2020, 15:43
C'est une bombe de 400 ml de contenance pesant 400 grammes. Si tu enlève le poids de l'emballage du capuchon et la bille il te reste 200 grammes de peinture et il faut savoir que c'est plus lourd que 1 et quelle est diluée.Donc environ 180 grammes de peinture de plus rouge faut savoir que tu n'iras pas très loin avec.Exellente peinture mais c'est un peu cher du kilo. 8-)
Messagepar PHILBOIS » 10 Mai 2020, 15:45
Nono84 a écrit :En mettant la photo j'y ai pensé ... mais je laisse les anciens décider. ;)
surtout faut pas être recherché par la police :D :D
@DIALMAX
DE BIEN BELLES MOUSTACHES EN EFFET :o
Robert
Messagepar Robert » 10 Mai 2020, 15:56
Nono84
Messagepar Nono84 » 18 Mai 2020, 09:37
Salut à tous !
Ca prend forme ! J'ai juste un problème d'essence qui coule par le reniflard, donc niveau de cuve trop haut, je pense.
J'ai lu sur un post que le réglage était de 3,5 mm entre le haut du flotteur et le plan de la cuve. Je ne vois vraiment pas comment obtenir cette mesure. Pouvez-vous m'aider ?
Messagepar DIALMAX » 18 Mai 2020, 09:49
Nono84
Messagepar Nono84 » 18 Mai 2020, 10:52
Salut Dialmax
Merci pour les valeurs, elles sont utiles. Par contre, je ne sais toujours pas quoi mesurer par rapport à quoi .... :oops:
Messagepar DIALMAX » 18 Mai 2020, 13:57
Honnêtement je ne me souviens pas !
Regardant ta photo, et le dessin dans le tableau, je pense que ça pourrait être la distance entre le haut du flotteur et et le plan de joint
Messagepar Mathieu Viollet » 18 Mai 2020, 14:17
je pense aussi que c'est ça. la hauteur se règle en tordant la patte venant en appui sur le pointeau. on fait en général ce réglage plan de joint de cuve à la verticale, de façon à ne pas trop "écraser" le pointeau avec le poids du flotteur. tu peux mettre un tuyau à la place du tuyau d'essence, et souffler dans le tuyau en agissant sur le flotteur, jusqu'à ce que le pointeau coupe l'alimentation en air, c'est à ce moment là qu'il te faudra mesurer les 3.5mm. :)
Messagepar Tiger.09 » 19 Mai 2020, 05:38
salut Nono,
pour mesurer le niveau de cuve, je me taille un gabarit dans du plastique de carte de crédit ou de carte de fidélité qui prend appui sur le plan de joint et le haut du flotteur
exemple pour ma 400N
pour la valeur, tu annonces ainsi qu Dialmax 3.5mm mais le tableau de Dialmax indique 4mm :roll: :roll: :roll:
Nono84
Messagepar Nono84 » 20 Mai 2020, 05:43
'Rci mssieur ... ;)
