CB 350 1970
Re: CB 350 1970
Franchement, pour régler un bicylindre une bonne oreille suffit
Re: CB 350 1970
C'est sur, on reconnait bien quand il boîte, le problème faut-il l'avoir !
- guzzi v7
Re: CB 350 1970
Bonjour.
Le carbtune est livré avec des embouts m5 et m6 .
Un perçage des pipes et taraudage suffira avec une vis pour obturer.
- CDTIFRICE
Re: CB 350 1970
guzzi v7 a écrit :Bonjour.
Merci pour l'infos
oui je suis d'accord avec Cacajou et Dialmax
mais pour un pénible de mon style un peut de mesure rassure toujours
j'ai enfin trouvé ma poignée pour mettre sur la béquille centrale mais pas de bol
je peux pas la monté le cligno nouvelle génération bloc le passage
- CDTIFRICE
Re: CB 350 1970
Je galère avec cette poignée, j'ai réussi en récupéré une
mais c'est pas la bonne elle est trop longue
Re: CB 350 1970
La poignée a changé avec le modèle K3, selle basculant sur le côté et plus d’avant en arrière.
- CDTIFRICE
Re: CB 350 1970
Je me suis trouvée un garde boue et une boite a outil le travail de remise en état commence
j'ai également investie dans un tournevis a frapper et des tournevis JIS pour m'attaquer au moteur cette hiver
tout les joints moteurs et spies sont la
en attendant je roule avec la belle des que les condition atmosphérique le permette , 600 km déjà
je vais lui faire une petite vidange demain et lui mettre son carter hérisson
elle me fait une petite goutte d’huile quand je la stock dans le garage sur la béquille latéral malgré le changement de joint carter alternateur
ça doit passer par le passage de câble ???
mon frein avant avant a mois de mordants qu'au début de mes première sorties
un petit soucis aussi sur ma pédale de frein arriéré qui bizarrement a tendance a claquer
l'axe de la pédale a été remplacer par une vis écrous ! j'ai recommander l'axe d'origine pour voir a monter demain
le protégé chaîne que l'ancien proprio ma envoyer n'a pas l'air de ce monter sur la machine
bref jusqu’ici tous vas bien je tente de l’améliore au mieux
Re: CB 350 1970
j'ai eu le coup de la petite fuite d'huile sur ma XL çà venait du joint spi du sélecteur
- CDTIFRICE
Re: CB 350 1970
PHILBOIS a écrit :j'ai eu le coup de la petite fuite d'huile sur ma XL çà venait du joint spi du sélecteur![]()
bjr, non malheureusement c'est pas le spie de sortie de boite
je vais surement mettre ceinture et brettelle en rajoutant de la loctite sur le joint
je suis toujours obliger de la laisser sur la béquille latéral car je n'est toujours pas trouvée la poignée pour la mettre sur la central
Re: CB 350 1970
Sortie des câbles c'est arrivé souvent.
