CONSOMMATION D'HUILE
quelqu'un pour me dire combien doit consommer d'huile aux 100kms les petits moteurs de C321
Re: CONSOMMATION D'HUILE
Combien le tient consomme t'il ?
10 cl tous les 100 kms, remarque çà me dérange pas trop vu que je le sais, donc je vérifie souvent, c'est juste pour savoir
10 X 10 = 100 cl soit 1 litre au 1000 !!!!!!
C'est énorme, tu marque ton chemin ? il fume comme un 2 T ?
beh non il ne fume pas mais en marche il sent l'huile que je mets à l'intérieur
Si il n'y a pas de fuite l'huile elle passe par les guides de soupapes, chemise, piston segments, mais normalement ça devrait fumer.
DIALMAX a écrit :Si il n'y a pas de fuite l'huile elle passe par les guides de soupapes, chemise, piston segments, mais normalement ça devrait fumer.
J'ai eu toujours un doute entrele placement du 1er et 2eme segment çà peur venir de là?
Si les segments sont en bon état, bon jeu je doute que ça suffise pour faire un telle conso pour un 50.
Le repère doit être en haut, le racleur au plus bas, chaque segment à un tiers de tour , le jeu des soupapes est d'autant plus important qu'il n'y a pas de spi de soupapes
Va falloir que je redémonte et vérifier la position des segments qui sont neufs, mais monté sur le piston d'origine car CMSL m'en a envoyé un avec les mauvaises côtes, et j'ai pas vraiment fait gaffe aux repères, plus précisément je ne savais pas qu'il y en avait
quand je vais avoir démonté tout je prendrais des photos des segments et les posterai pour que vous me donniez des précisions c'est dommage car depuis le réglage des soupapes elle marche un tonnerre de dieu
DIALMAX a écrit :Si les segments sont en bon état, bon jeu je doute que ça suffise pour faire un telle conso pour un 50.
Le repère doit être en haut, le racleur au plus bas, chaque segment à un tiers de tour, le jeu des soupapes est d'autant plus important qu'il n'y a pas de spi de soupapes
salut Dialmax
concernant le tierçage, je suis d'accord qu'en théorie chaque coupe doit se trouver à 1/3 pour 3 segments...
d'un autre coté, j'avais trouvé une autre valeur, t'en penses quoi ??
Retourner vers « Questions mécaniques pour CB50, CD50, SS50 »
