Nettoyage carbus
Nettoyage carbus
Salut j'ai essayé de trouver un post mais sans succès. Avez vous une solution pour nettoyer les carbus correctement sans bac à ultra son? Merci Bon weekend
Re: Nettoyage carbus
Tu n’as pas dû beaucoup chercher, car c’est un sujet très souvent débattu
Vinaigre blanc dilué à moitié avec de l’eau, vieille casserole, endroit aéré et tu fais bouillir
bien entendu tu surveilles et tu vas voir pas mal de cochonneries se décoller. Il est donc impératif que le carbu soit entièrement en pièces. Une fois que le nettoyage est effectué ( je laisse rarement plus de 5mn) tu peux faire un deuxième bain avec cette fois de l’eau et un peu de liquide vaisselle et tu fais bouillir ( pas trop sinon piscine à bulles ). Le savon va annuler l’effet du vinaigre et finir le nettoyage. Ensuite rinçage à grandes eaux puis séchage. Si tu n’es pas satisfait au premier passage tu en fais un deuxième. Gaffe selon les carbus le zamac supporte plus ou moins bien le vinaigre, et c’est souvent lié aux conditions de vie du carbu et l’atmosphère qu’ils ont pu traverser. J’ai deux carbus identiques de P50 qui ont eu des réactions très différentes, le premier a été un peu bouffi et très terni, le second nickel, aucun effet secondaire. Tout ce nettoyage n’empêche pas le soufflage de tous les conduits!
Désolé j'ai pas du assez approfondir.
Ce que j'ai trouvé parlait de bac à ultra sons ou acétone mais c'était pas clair. Maintenant ça l'est
Le bac à ultrasons ce n'est pas la panacée.
Si tu plonges tes carbus tel que dans le bac çà ne suffira pas.Selon l'état des carbus çà ne débouchera pas forcément tous les conduits.
Utilise la méthode de Mathieu c'est très bien. Mais il faut quand même bien vérifier que tous les conduits sont bien débouchés.
Cela dit un bac à ultrasons c'est un plus.
