Ça plus un embout JIS à la bonne taille (du 2 pour ces vis 5 x 10) et ça doit venir assez facilement ...
réglage jeu soupapes par pastilles
Re: réglage jeu soupapes par pastilles
Tu as un tournevis à chocs ?
jojo63
Donner des petits coups de marteau sur les têtes de vis c'est la première chose que j'ai faite. Mais molo-molo car l'alliage des carbus est réputé être fragile.
Chauffer je n'ai pas oser car je pense que çà va dilater encore plus les vis.
Habituellement dans ce genre de situation j'utilise la bombe réfrigérante mais dernièrement je l'ai fini en refaisant les freins sur la voiture de mon fils.
Oui j'ai un tourne vis à choc mais pas d'embouts JIS. Ce sont des tourne vis à manche.
B'lial
Salut,
j’ai eu un cas similaire sur une récente : depuis je débloque systématiquement avec une pince plate et je met de BTR à la place.
ces vis sont étrangement « molle » par rapport à la visserie des carters par exemple.
jojo63
B'lial a écrit :ces vis sont étrangement « molle » par rapport à la visserie des carters par exemple.
tout à fait d'accord avec toi. J'ai été surpris par la tendreté du métal.
Hello
C’est peut être fait exprès en regard de la faible résistance du zamac ? La vis molle n’abîme pas l’alliage et l’effet ressort permet de ne pas se dévisser avec les vibrations ?
En dernier recours, comme la vis est morte, percage de la tête au diamètre nominal de la vis.
Tu doit pouvoir les débloquer avec une petite pince étau. Ou avec une tenaille en mordant la vis par le côté de la tenaille
jojo63
J'essaie tout çà demain et vous tiens au courant.
Merci. Good night.
Merci. Good night.
Salut .
C'est un problème que je rencontre souvent et la solution la plus efficace que j'ai trouvé , c'est de faire une fente à la scie
Un bon tournevis plat à beaucoup plus de prise que ces empreintes cruciformes .
Ça oblige à remplacer les vis par des neuves , mais de toutes les façons elles auront souffert.
jojo63
Merci Cacajou
Çà confirme la conclusion ou j'en étais arrivé.
Hier soir à minuit j'ai réussi à en dévisser une de cette façon avec le tournevis à choc.
Ne pas s'énerver et prendre son temps.
jojo63
Bonjour à tous
Lorsque j'aurai réussi à enlever ces vis ,bien sur que je vais les remplacer par des neuves.
Quelqu'un peut-il m'expliquer ce que veut dire :acier 8.8
acier 12.9
inox A2
inox A4
je suppose que c'est une question de résistance. Est-ce que sur nos motos c'est pas du 8.8 il me semble ?
Et là dans le zamac quelle matière vaut-il mieux ? acier ou inox.
Merci.
acier 12.9
inox A2
inox A4
Merci.
